Rozmiar kół - felgi i opony
- TomeL
- Podziękował: 42 razy
Nie możesz. Różnica w średnicy to ponad 2% zatem niedopuszczalna. Poszukaj w necie kalkulatora zamienników opon i sprawdź sam.
- Eleonor
Jak człowiek pisze w nerwach to tak jest ... poprawiłem
Różnica jest taka
225/50 R18 1,5%
Franky
- Samochód: Seat Ateca FR nevada white
Eleonor pisze: ↑28 paź 2019, 8:54Raz jeszcze proszę Was o odpowiedź czy do Ateca 1.5 150 DSG napęd na przód mogę założyć inny rozmiar opon.
Oryginalnie są 215/50/R18
chciałbym założyć całoroczne o wymiarach 225/50/R18
Czy będzie wszystko ok łącznie z ew. problemami w serwisie Seat-a ?
Dzwoniłem do 2 serwisów i twierdzą że tylko 215 mogę założyć.
Franky
Też osobiście szukam opon i już dzisiaj zorientowałem się, że 18-tki może i są dostępne w odpowiednich rozmiarach, ale dyskwalifikuje je index prędkości (brak 92W). Nic innego jak poszukać rozmiar 17, tutaj już jest jeszcze spory wybór.
Na szybko taki zestaw:
OPONY - Michelin - Alpin 6 215/55 R17 V 94
FELGFI - DEZENT TA silver 7,00x17 5x112.00 ET45,00
Całość zestawu na Oponeo 4740
- Eleonor
Wg homologacji wychodzi, że mogę dla Ateca 1.5 DSG napęd na przód użyć opon 225/50/R18
Sprzedawca twierdzi że jego klient takie właśnie założył i nie ma problemu.
Pytam się tutaj gdyż może jest coś czego nie rozumiem - na oponach się nie znam , wiem tylko, że musi się mieścić w jakiejś normie odchyłki -- tutaj wychodzi + 1,5%
- paprotek
Cześć, przepraszam, że nie odpowiedziałem Ci w prywatnej wiadomości, ale dawno nie wchodziłem na forum.
Co do rozmiaru opon, to nawet przez ułamek sekundy bym się tym nie zastanawiał/przejmował niedouczonymi sprzedawcami. Oba rozmiary są fabrycznie zakładane do Ateca (różnica to 215 bez 4Drive, 225 z 4Drive). Mimo, że masz napęd tylko na przednią ośkę, to nie ma problemu, żebyś założył "szersze" opony. Teoretycznie producent obliczył sobie, że dla napędu na jedną oś w Twoim samochodzie, wystarczyło by 21,5cm szerokości opony, ale jak założysz 22,5cm to wielkość całego koła zmieni się nieznacznie - 1cm w szerokości i 1 cm wysokości całego koła - to kosmetyczne zmiany. Wciąż mieścisz się w 2% różnicy (wg. jakiejś tam normy), wciąż masz homologowany rozmiar. Nikt nigdy nie zrobi z tego powodu problemu.
- Eleonor
Dziękuje za odpowiedź.
Mój prowadzący zamówienie także twierdzi, że nie ma problemu bym założył 225/50/R18 lecz cały czas ktoś odpowiadał że nie.
Nawet dzwoniłem do 2 serwisów Seata i twierdzili ,że raczej tylko 215 .....
Z drugiej strony to ciekawi mnie dlaczego tak to producent ustawił że w napędzie na przód dał 215 a napędzie na 4 koła 225 .... co to miało dać ?
