Rozmiar kół - felgi i opony
maniek pisze:
12 wrz 2022, 13:52
Cześć wszystkim,
Mam pytanie o ET. Chciałbym kupić do mojej Ateki felgi Dezent ale te co wybrałem są z osadzeniem ET=46. Czy to może być problem? Wiem, że 40 i 45 pasuje ale nie mam pewności co do 46.
Reszta wymiarów jest okej, czyli:
Rozmiar: 7.00x17
Rozstaw 5x112.0
Dodam, że auto to Ateca FR 2.0 TSI z 2018 roku.
Z góry dzięki
Różnica pomiędzy 40, a 45 w jedną stronę mogłaby być odczuwalna, ale pomiędzy 45, a 46 to TYLKO JEDEN MILIMETR, więc nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Ja niedawno szukając zakresu dopuszczalnego ET znalazłem taką fajną tabelkę dla różnych wersji Atek i zawsze jako dopuszczalny był podawany zakres + / - 3, czyli jeżeli u mnie norma, to 43, więc spokojnie może być od 40 do 46.
maniek
Samochód: Seat Ateca FR 2.0 190KM
Post autor: maniek »
13 wrz 2022, 3:35
Dzięki bardzo. Wiemy już, że będą pasować ale jak to się ma do gwarancji? Auto jeszcze na gwarancji a z tego co wyczytałem na tych 20 stronach to homologowane ET to 45.
maniek pisze:
13 wrz 2022, 11:18
13 wrz 2022, 3:35
Gwarantuję Ci, że nikt na pewno nie zauważy, a tym bardziej nie zmierzy, tego jednego mm różnicy. Co najwyżej zauważą, że są inne felgi niż firmowe. Nie wiem czy takie dane są umieszczane na feldze od środka. Poza tym nie wydaje mi się, że w takiej sytuacji cofną gwarancję na cały samochód, co najwyżej będą marudzić, jeżeli będą jakieś problemy z zawieszeniem lub zbieżnością. To tak jakby chcieli cofnąć gwarancję na cały samochód przy braku terminowej wymiany oleju, czy wymianie na zły - wyłącznie silnik.
maniek (13 wrz 2022, 16:04)
maniek pisze:
13 wrz 2022, 11:18
13 wrz 2022, 3:35
Ja zaraz po kupnie Ateki założyłem felgi o pół cala szersze od oryginału i na pierścieniach centrujących tak jeździłem na każdy serwis gwarancyjny nawet w ramach gwarancji ustawiali geometrię na tych kołach i nigdy nikt się nie doczepił a nawet dostałem oryginalne kapy na wentyle do tych felg bo kierownik serwisu stwierdził że te co miałem nie pasowały 😁
maniek (14 wrz 2022, 9:14)
maniek
patryk7133 pisze:
13 wrz 2022, 21:10
Super, wielkie dzięki za informację!
maniek
Cześć,
Temat felg mam ogarnięty ale zostaje wybór opon i tu jest problem. Wybór padł na 17'' ale nie mam pojęcia jaki rozmiar będzie poprawny z homologacją do 2.0 TSI 190KM z 2018 roku. Chodzi mi o to czy 215/55 czy 225/55.
Od razu dodam, że przejrzałem dodane wcześniej pliki z wymiarami homologowanymi ale niestety nie ma tam mojego rodzaju.
Oznaczenia to: e9*2007/46*6394 i dalej jest 4literowy kod, który jest podany w dowodzie rej. w punkcie D2.3. U mnie jest DKZA a takiego tam nie ma.
Oczywiście zadzwoniłem do kilku serwisów Seata z zapytaniem jak są wymiary homologowane do tego modelu. Dostałem 4-5 odpowiedzi: tylko 215/55, tylko 225/55, 17 nie można do tego modelu oraz 225 ale 215 też będą okej.
Może ktoś ma ten sam kod silnika/auta i jest w stanie pomóc.
Z góry dziękuję
maniek pisze:
12 paź 2022, 11:03
Cześć,
Z góry dziękuję
Kiedyś trafiłem na taką stronę, może Ci się przyda, nie ma na niej takich oznaczeń o których piszesz, ale wydaje mi się, że nie są one aż tak bardzo istotne, tylko rocznik i silnik. W każdym bądź razie masz jakiś punkt wyjścia.
https://rozmiary-opon.pl/size/seat/atec ... drive--188
maniek
Cześć,
Dzięki, widziałem tą stronę ale jednak wolałem mieć pewną informację od Seata a tu niestety nie wygląda to ciekawie. Łącznie 8 serwisów podało mi 4 różne wersje co można a co nie można :) 4 serwisy: tylko i wyłącznie 215/55/17, 2 serwisy: tylko i wyłącznie 225/55/17, 1 serwis: 215/55/17 i 225/55/17, 1 serwis: 17 nie można stosować.
Temat rozwiązany ale napiszę tutaj bo może komuś się przyda. Udało mi się skontaktować z działem homologacji VW Polska i dostałem informację, że do 2.0 TSI (przynajmniej mojej wersji, sprawdzane po VINie) można stosować opony 215 i 225. Z tego co mi powiedziano, wymiary homologowane nie są podzielone na letnie i zimowe a jedynie na "standardowe" i błoto-śniegowe M+S. Dla tych drugich przewidziany jest tylko rozmiar 215/60 R16. Pan od homologacji powiedział, że jeśli wybieram opony typowe M+S to dla nich jest ten jeden rozmiar podany, jeśli wybieram zwykłe letnie lub zimowe to jakikolwiek z podanych rozmiarów w tym certyfikacie homologacyjnym dla mojego modelu auta. Dodatkowo najważniejsze oprócz wymiaru to zwrócić uwagę na indeks nośności.
Przesyłam spis wymiarów opon przewidzianych dla mojego modelu.
please do gif
Pozdr
Barton
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post autor: Barton »
maniek pisze:
13 paź 2022, 10:07
Dziwne :?: opony 215/60 R16 mają średnicę o 18mm czyli 2,7% mniejszą niż opony 225/50 R18
Orłoś
Podziękował: 14 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Orłoś »
maniek pisze:
13 paź 2022, 10:07
Temat był już dawno rozwiązany, wystarczyło żeby Ci ktoś napisał, że CZPB i DKZA to ten sam silnik i wszystko byś wyczytał z dokumentów homologacji. Nie wiem co wybrałeś w końcu, ale pamiętaj, że na 225 NIE ZAŁOŻYSZ łańcuchów śniegowych.
