Otrzymał podziękowań: 96 razy
bartoszy pisze:
07 lut 2023, 21:02
Cześć!
Ateca z końcówki 2022. Przy odbiorze zobaczyłem że silnik nie ma górnej osłony. Wg dealera wszystkie po roku 2020 tak mają. Też tak macie w swoich czy ktoś mi tu kit wciska?
Silnik 1.5 tsi
Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że nie ma. :shock:
Podziękował: 48 razy
Otrzymał podziękowań: 65 razy
Post autor: Bonifacy »
Zdaje się "żeglowanie" w instrukcji jest opisane jako "tryb inercyjny" - i jest to coś innego niż ECO.
Tryb inercyjny umożliwia pokonywanie pewnych
odległości bez używania pedału przyśpieszenia,
co oszczędza paliwo. Należy
przewidywać sytuację i używać trybu inercyjnego,
aby „pozwolić“ samochodowi „się toczyć“.
Włączanie trybu inercyjnego
Warunek: dźwignia w położeniu D, nachylenie
terenu mniejsze niż 12% i prędkość od 20 do
130 km/h.
● Delikatnie zdjąć nogę z gazu.
Na zestawie wskaźników pokaże się , włączony
bieg i chwilowe zużycie paliwa znikną,
a pojawi się słowo Inertia.
Skrzynia biegów automatycznie wyłączy się
i samochód będzie się swobodnie toczył, bez
efektu hamowania silnikiem. Podczas toczenia
się pojazdu silnik pracuje na biegu jałowym.
● Komunikat dla kierowcy Inercja wyświetla
się tylko w zakładce bieżącego zużycia
paliwa. W trybie inercyjnym biegi nie
są już wyświetlane (np. zamiast „D“ lub
„E“ pojawi się jedynie „D7“ lub „E7“).
● Tryb inercyjny wyłącza się automatycznie
na wzniesieniach o nachyleniu powyżej
15%.
● W przypadku silników TDI i 2.0 TSI tryb
inercyjny działa wyłącznie w trybie jazdy
Eco.
mc4
Samochód: Seat Ateca 1.5 150KM FR
Post autor: mc4 »
flash pisze:
08 lut 2023, 11:13
A tryb żeglowania to nie to samo co tryb 2-cylindrowy? :P Chyba na tym to właśnie polega, że są odłączane cylindry.
Na zdjęciu widać:
1. ikonka ECO na górze
2. napis "Tryb 2-cylindrowy"
3. skrzynia biegów w D6 (na lewej krawędzi zdjęcia)
Hmm...to ciekawe, przejechałem autem 2.5k km (od nowości) i nigdy mi sie to jeszcze nie pojawiło. Może to kwestia tego, że silnik się dociera...
flash pisze:
08 lut 2023, 11:13
Tak, to coś zupełnie innego. Tryb dwucylindrowy włącza się / uaktywnia podczas małego obciążenia silnika i jazdy ze stałą prędkością, a żeglowanie (prawidłowo tryb inercyjny), to tak jakby w skrzyni tradycyjnej (manualnej) wrzucić na luz. I jeden i drugi tryb w założeniach teoretycznych ma służyć ograniczeniu zużycia paliwa i emisji spalin, ale obserwacje użytkowników nie wykazują znacznego ograniczenia, więc jak w większości przypadków praktyka nie idzie w parze z teorią.
Podziękował: 8 razy
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: Kubawojcik »
Oba te ficzery do kosza. I tak dobrze ze oba jednoczesnie sie nie wlaczaja :)
Sprawdzone przed chwilą przy okazji krótkiej trasy.
Ikonka ECO i napis "Tryb 2-cylindrowy" zapalają się zawsze razem. Pokazywane na zasięgu i zużyciu chwilowym. Na skrzyni w trybie normal (D) i eko (E).
Ok, czyli tryb inercyjny to po prostu jazda na luzie (ostatnie zdjęcie). ;)
Podziękował: 321 razy
Post autor: JACA »
08 lut 2023, 12:07
Może wręcz być odwrotnie gdyż jazda "na luzie" czy też w trybie "żeglowania" - silnik potrzebuje paliwo na pracę biegu jałowego.
Jazda w trybie hamowania silnikiem - silnik nie zużywa paliwa. A hamowanie silnikiem np. na 7 biegu jest takie, jakby go prawie nie było.
Misiek (09 lut 2023, 9:17)
Heniek23
Samochód: Ateca Xperience 1.5 DSG, Lava Blue
Post autor: Heniek23 »
JACA pisze:
09 lut 2023, 8:14
Myślę, że od zużycia paliwa ważniejsze w dłuższym okresie może okazać się zużycie układu hamulcowego. Warto wyrobić sobie dwa nawyki, pozwalające wykorzystywać zarówno inercję kiedy chcemy i hamowanie silnikiem kiedy chcemy. Nie jest to takie łatwe , jak się wydaje i po pół roku jazdy Ateką wciąż nie mam nad tym pełnej kontroli i w zasadzie czasem skrzynia robi co chce.
Delikatne odpuszczenie gazu, stopniowo unosząc stopę - wejście w tryb inercji, czyli luz. W płaskim mieście wystarczy tę samą trasę (do pracy). przejechać na trzy sposoby: używając inercji, z AAC i w trybie "tradycyjnym" i porównać sobie spalanie. W trybie inercji wystarczy lekko dotknąć hamulca lub gazu i natychmiast zostaje zapięty bieg, więc można płynnie przejść do hamowania silnikiem.
Szybkie odpuszczenie gazu, zdecydowanie podnosząc stopę - hamowanie silnikiem, bez przejścia w tryb inercji.
Dla hamulców, poza jazdą sportową i częstym dohamowywaniem z dużych prędkości do minimalnych, najgorsze wydaje się hamowanie przy zjazdach na luzie, czego w zasadzie z DSG nie da się zrobić nieumyślnie. Równocześnie opory silnika na 7 i 6 są tak małe, że hamowywanie silnikiem bez redukcji raczej mało daje, więc trzeba dohamowywać.
Stąd pytanie: czy redukujecie biegi manetkami dojeżdżając do świateł, rond, etc?
Za ten post autor Heniek23 otrzymał podziękowania (w sumie 2):
Misiek (10 lut 2023, 11:22) • JACA (10 lut 2023, 20:02)
Heniek23 pisze:
10 lut 2023, 10:59
Tylko gdy dość szybko i na dość krótkim dystansie muszę wytracić prędkość, to redukuję manetkami i hamuję silnikiem. Głównie jeżdżę na D i jak dojeżdżam np. do świateł, to po prostu puszczam gaz, skrzynia zwykle zostaje na biegu, samochód się spokojnie toczy, a spalanie chwilowe wynosi 0.0, co przyczynia się do obniżania ogólnego wskazania od uruchomienia. ;) W trybie eko niestety puszczenie gazu powoduje wrzucenie luzu (bieg jałowy), co nie jest takie moim zdaniem eko, więc albo nie jeżdżę na eko, albo puszczam gaz, wpada luz, ale lekko muskam pedał hamulca, przez co skrzynia wrzuca bieg i tak się dalej toczę.
Za ten post autor flash otrzymał podziękowania (w sumie 2):
Misiek (10 lut 2023, 11:25) • Heniek23 (10 lut 2023, 12:29)
Heniek23
flash pisze:
10 lut 2023, 11:15
Tylko gdy dość szybko i na dość krótkim dystansie muszę wytracić prędkość, to redukuję manetkami i hamuję silnikiem..
Robię tak samo. Redukcja do wspomagania hamowania. Czasem przy dojazdach do światel, etc, z tym, że łatwo się zapomnieć i zostaje się z wyjącą jedynką, kiedy trzeba jechać zanim skrzynia przełączy się na auto.
W normalnej jeździe w scenariuszu: dojeżdżam do ograniczenia na 70 lub 50, w starym manualu zazwyczaj wystarczyło hamowanie silnikiem z ewentualną redukcją do 4, żeby bez dohamowywania zwolnić do przepisowej.
W Atece z DSG to raczej niemożliwe bez redukcji i to zazwyczaj o dwa biegi, a i tak trzeba dohamowywać. Czasem przez myśl mi przejdzie pytanie jak wpłynie to na klocki a potem tarcze. Nie jest to coś, co mi spędza sen z powiek :⁠-⁠).
