Otrzymał podziękowań: 69 razy
Post autor: krowka1978 »
Kubawojcik pisze: ↑
05 sty 2024, 17:26
Na forum Ateci wiecej sie dowiedzialem o fiatach niz seatach :)
Czyli słabo u Ciebie z matematyką, bo % w całości postów o byłym FCA jednak mało, albo temat zainteresował :mrgreen:
Za 4-5 lat zrobię relację z wymiany paska rozrządu w DXDB, o ile w tym czasie coś nie wybuchnie... :mrgreen: Będziesz miał okazję zapoznać się z rozrządem Seata :P
Jeżeli nie wszyscy wiedzą, DXDB - 1.5 TSI EVO 2 :P
Wcześniej będzie temat wymiany świec itp. - nie w postaci moich głupich pytań, a co należy zrobić. Do ASO za 1,5 roku zapewne nie pojadę, nie będę płacił za bylejakość, a gwarancja, różnie z nią jest.
Od razu napiszę, że świece dokręca się z momentem 22Nm w tym silniku. Ciekawe w którym ASO tak robią :mrgreen:
Kubawojcik pisze: ↑
05 sty 2024, 17:26
mi się sprzegla powoli slizgaja ale aso nie chce wymienic wiec dziekuje za porade z „recznym”, bede korzystal :)
Żebyś się nie zdziwił, że nie uznają gwarancji, teraz nie chcą , to przypalone będą chcieli na koszt gwaranta, yhy :mrgreen: Tylko dureń na to się złapie.
Miccc
Samochód: Ateca Reference 1.0 tsi srebrny
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: Miccc »
Pytanie . Jakie są plusy i minusy wyboru rozmiaru opon 225/55 R17 zamiast 215/55 R17 ? Chodzi mi na przykład o zużycie paliwa , trzymanie się drogi , drogę hamowania , zachowanie na zakrętach .
O ile się nie mylę to do felgi 7.0" x 17" 5x112 et45 są dopuszalne oba rozmiary opon w Atece , jeśli się mylę to mnie poprawcie.
rybsko
Samochód: Ateca FR TSI 2.0 FL
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: rybsko »
Miccc pisze: ↑
05 sty 2024, 21:40
Wydaje mi się, że obowiązuje zasada, że szersza opona, to większe opory, większe spalanie, większy hałas, ale też lepsza przyczepność w zakrętach, lepsze hamowanie, lepsze tłumienie dziur.
Konfigurator sugeruje w Atece te szersze warianty w przypadku napędów na cztery koła. Ja się stosuję, więc nie wnikałem czy to jedynie rekomendacja, wymóg techniczny, a może wymóg homologacyjny czy jakiś tam jeszcze. Nie mam pojęcia czy działa na odwrót - czy OK jest założenie szerszej opony do napędu na przód, obstawiam, że OK.
Miccc
Post autor: Miccc »
Znalazłem stronę gdzie można porównać rozmiary i wychodzi że różnić jest sporo. Trzeba się dobrze zastanowić bo koło będzie szersze , wyższe i opona grubsza.
Pobawiłem się też w zmianę et i to też robi jakieś zmiany.
Miccc pisze: ↑
05 sty 2024, 21:40
Przy 225 na 17" trzeba by zmniejszyć wysokość opony, czyli profil, ze względu na licznik, chociaż różnica duża nie będzie i można olać. Z drugiej strony 225x55 R17 w zakrętach nie będzie lepsza od 215/55 R17, bo ma wyższy balon, co powoduje większe pływanie opony, to czuć
Homologacyjne jak dobrze pamiętam, to 225x50 R18 wpisali.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2024, 0:56 przez krowka1978, łącznie zmieniany 3 razy.
rybsko pisze: ↑
05 sty 2024, 22:38
Dobrze, że napisałeś, że Ci się wydaje :mrgreen:
Do rzeczy.
Hałas: to zależy, mam Pirelli 225x45 R18 z poziomem hałasu 67dB :?: Cichsze od fabrycznych Bridgestone 215x50 R18 z Ateci.
Przyczepność, też zależy, konkretnie od jakości, konstrukcji, profilu itd opony. Na 225 i szerszych może być gorzej, może być lepiej.
Spalanie też może być niższe na szerszej, jak i mniejsze opory toczenia, czyli to zależy.
Tłumienie dziur, też zależy. Przy niskim profilu zapomnij. Przy 225/45 R18, co jeszcze nie jest niskim profilem, nie istnieje coś takiego jak tłumienie dziur, w szczególności z twardym zawiasem :mrgreen: Ateca na 215x50 R18 jest miękka.
Trzeba też zauważyć, że przy szerszej oponie bardziej będą dostawać krawędzie błotników gruzem z drogi.
rybsko
krowka1978 pisze: ↑
06 sty 2024, 0:42
Przyznaję, moja odpowiedź była nieco oderwana od kontekstu pytania Miccc'a, w którym wyraźnie porównywał opony o różnym profilu. Z jakiegoś powodu moje myśli zafiksowały się na fizyce zagadnienia. Mea culpa.
Zasada ogólna, którą opisałem, kontrastuje spodziewane różnice pomiędzy oponami o dokładnie tej samej konstrukcji i tych samych wymiarach nominalnych, a różniące się jedynie szerokością. Ja wiem, że system specyfikowania parametrów opony nie ułatwia myślenia w ten sposób i oczywistym jest, że profil opony ma nieporównywalnie większy wpływ na cechy opony w trakcie użytkowania, niż sama wyizolowana szerokość.
Z tym uzupełnieniem - byś się zgodził, czy mi się tylko wydaje?
Grz_Bo
Samochód: Seat Leon
Podziękował: 432 razy
Post autor: Grz_Bo »
Hej,
W 2.0 tsi co ile wymiana oleju w dsg i haldexie?
Przy okazji jeśli ktoś robił w dsg, jaki to koszt?
_______________
overheat
Podziękował: 40 razy
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: overheat »
Grz_Bo pisze: ↑
12 sty 2024, 21:15
Hej,
_______________
Co 60 w/g producenta. Jeśli chcesz pojeździć, a nie odsprzedać po leasingu, to lepiej częściej. Interwały serwisowe producenta mają dobrze zrobić… producentowi 😉 To samo tyczy się oleju silnikowego, serwisu klimy itd. Są tematy na forum, poszukaj.
Jadę na taki właśnie serwis w poniedziałek, dam znać ile wyszło.
Grz_Bo
Samochód: Seat Leon
overheat pisze:
Grz_Bo pisze: ↑
12 sty 2024, 21:15
Hej,
_______________
Co 60 w/g producenta. Jeśli chcesz pojeździć, a nie odsprzedać po leasingu, to lepiej częściej. Interwały serwisowe producenta mają dobrze zrobić… producentowi Obrazek To samo tyczy się oleju silnikowego, serwisu klimy itd. Są tematy na forum, poszukaj.
O fajnie. Dzięki za info. Mi w ASO powiedziano, że przy mojej co 120kkm. W takim razie będę musiał się wybrać. Mi wycenili w ASO na 1600pln.
_______________
