Elektrycznie otwierana klapa bagażnika - problem
Tomektr
Samochód: Seat Leon FR
Otrzymał podziękowań: 13 razy
Re: Elektrycznie otwierana klapa bagażnika - problem
Post autor: Tomektr »
Gniazdo 10 pionowe. Pin 2, 3, 4 są od diod poduszki, pin 1 i 8 to masa i dwa przewody od klapy (przycisk pin 7 i dioda pin 6 , ale trzeba te dwa zweryfikować ). Czyli 7 przewodów.
https://youtu.be/zn2z47GiwBU
Na tym filmie widać tą wtyczkę, układ przewodów podobnym jak z przyciskiem ESP
Tomektr pisze:
18 wrz 2020, 15:48
Dzięki za podpowiedź kupiłem przycisk otwierania tylnej klapy w zestawie dostałem wiązkę przewodów dokładnie 2 przewody zielony i brązowy dostałem też instrukcję i według tej instrukcji miałem podłączyć przewód zielony w PIN 7 10-pinowej wtyczki drugi koniec zielonego przewodu do modułu komfortu PIN 49 Brązowy przewód miałem podłączyć w PIN 1 wtyczki przycisków wspomagania parkowania w instrukcji nie napisali gdzie podłączyć drugi koniec brązowego przewodu w tej samej instrukcji był opisany sposób podłączenia tego przycisku w VW Touran T5 tam było, że drugi koniec brązowego przewodu ma być podpięty w PIN 1 przycisku klapy bagażnika, więc tak zrobiłem w Atece, ale nie mam podświetlania przycisku i przycisk nie działa dostałem też sposób zakodowania tego przycisku instrukcja kodowania poprzez VCDS kodowałem poprzez OBDEleven nie jestem pewien czy dobrze zakodowałem, ale chyba podświetlanie przycisku chociaż powinno działać zdjęcie w poprzednim poście jest z mojego auta i widać tam dopięte przewody pisałem 2 krotnie do K-electronic, bo u nich to kupiłem, ale napisali tylko, że mam sprawdzić przewody i na kolejne moje e-mejle już nie odpisują pierwszy i ostatni raz kupiłem w K-electronic wkleję tu kodowanie jakie od nich dostałem może ktoś napisze jak przełożyć te kodowania na OBDEleven. Bo może coś pochrzaniłem.
Kodowanie:
Kod: Zaznacz cały
Adresse 09 Zentralelektrik verbinden
Für Modelle mit langer Codierung* der Zentralelektrik gilt:
➔ Codierung anwählen
o Byte 11 – Bit 3 von 0 auf 1 setzen (= Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster,via_pin)
• Speichern.
*Lange Codierung = dieses Steuergerät ist codierbar.
Spätere Modelle ab ca. Modelljahr 2018 besitzen keine Codierungen mehr, diese werden über „Anpassungen“ eingestellt.
Für Modelle ohne Codierung* der Zentralelektrik gilt:
➔ Anpassung anwählen
o Kanal „Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster,via_pin“
auf „aktiv“ setzen.
• Speichern.
5. Funktionsprüfung
Löschen Sie alle Fehlerspeicher und testen Sie die Funktion.
Tutaj to samo z translatora:
Adres 09 podłącz centralną elektrykę
W przypadku modeli z długim kodowaniem * centralnej instalacji elektrycznej obowiązują następujące zasady:
→ Wybierz kodowanieo bajt 11 - ustaw bit 3 z 0 na 1 (= odblokowanie pokrywy
bagażnika_HDF_Innentaster, via_pin)
• Zapisać.
* Długie kodowanie = tę jednostkę sterującą można zakodować
Późniejsze modele, począwszy od ok. Roku modelowego 2018, nie mają już kodów; są one ustawiane za pośrednictwem
„Aktywacji”.
W przypadku modeli bez kodowania * obowiązuje centralna
instalacja elektryczna:
→ Wybierz adaptacjęo Kanał
„odblokowanie pokrywy bagażnika_HDF_Innentaster,via_pin”
ustaw jako  „ aktywne ”.
• Zapisać
5. Test funkcjonalny
Usuń wszystkie pamięci błędów i przetestuj działanie
Hi jak bede mial chwile czasu to sprawdze czy u mnie jest tak zakodowane
Z kopi zapasowej sterownik 9
Wydaje mi sie ze w sterowniku 6D musisz pozmieniac
Dziękuję @tomal218
Sprawdziłem w 6D mam tak samo jak u ciebie więc to nie to
patryk7133 pisze:
20 wrz 2020, 17:17
Dziękuję @tomal218
jak potrzeba jakies kopie sterownikow to nie ma problemu
patryk7133 (21 wrz 2020, 14:36)
tomal218 pisze:
20 wrz 2020, 19:10
patryk7133 pisze:
20 wrz 2020, 17:17
Dziękuję @tomal218
Jak możesz prześlij na pw a najlepiej na e-mail kopię zapasową 6D i 09 sprawdzę różnice bo mój 6D jest doposażony i kodowanie nie standardowe ty masz fabryczne z góry dzięki
Tomektr
Podświetlenie to Pin 2 kolor chyba szary jak dobrze pamiętam we wtyczce od parkowania itp. Podświetlenie w przycisku klapy to Pin 6. Łączysz te dwa piny (mostek z wtyczki do wtyczki).
Masa to Pin 1 brązowy we wtyczce od parkowania itp. Masa w przycisku klapy to Pin 1 dla podświetlenia i Pin 8 dla samego przycisku. Łączysz te trzy piny.
Pin 7 przycisku klapy do modułu komfort
Zobacz jeszcze w sterowniku 76 Sygnalizacja przy parkowaniu w długim kodowaniu bo tam też jest parę opcji odnośnie elektrycznej klapy
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2020, 15:09 przez Tomektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Za ten post autor Tomektr otrzymał podziękowanie:
patryk7133 (21 wrz 2020, 14:35)
Tomektr pisze:
21 wrz 2020, 13:31
Dzięki wielkie :)
Sprawdzę i dam znać
