Objaśnienie ikonki na tablicy zegarow
Re: Objaśnienie ikonki na tablicy zegarow
Ja często wożę kumpli z pracy i ani w przed liftem ani w tej nic mi nie piszczy z tylnej kanapy. No ale sprawdzę przy najbliższej okazji czy zmiana uchwytu pasa coś sygnalizuje.
- Podziękował: 11 razy
Problem w tym że siedziała z tyłu i nie było żadnego dźwięku oraz ikonki były takie jakby nikogo tam nie było. A paręnaście minut wcześniej ruszając spod domu pikało i migała czerwona kontrolka pasów. Jak zapiela jedna z trzech ikon na foto z początku postu sygnalizowała zapięcie pasów. Z drugiej strony z tyłu dzieciątko w nosidełku czego też nie sygnalizowało, ale tutaj może zbyt mała waga.
Był sygnał dziewiekowy? Bo u mnie też pierwsze co wpieła nie w ten co trzeba jutro muszę sprawdzićGrz_Bo pisze: ↑05 lut 2021, 19:20Tego był nie był taki pewien. Nie wiem czy zapięcia na tylnym pasie nie weryfikuję przez jakiś czujnik w pałąku, w który wpina się pas. Ostatnio córka jadąca z tyłu wpieła pas w nie ten pałąk i był sygnał dźwiękowy, że pas nie zalety - tylko chyba nie tak natarczywy jak z przodu.Endrju pisze:Nie ma jeśli ktoś nie zapnie z tyłu pasa to jest tylko informacja kontrolką a z przodu piszczy.
Pozdrawiam,
- greg_the_lazy
Sygnał dźwiękowy dla tylnego rzędu siedzeń jest przy wpinaniu i wypinaniu pasa podczas jazdy, z tego co ja pamiętam jak mnie żona moim autem odwoziła.... Dziwne że cokolwiek pamiętam
Widać u mnie taka wersja że po uruchomieniu zapłonu nie informuje czy ktoś zapiął czy nie pasy. Bo ikonki są takie jakby nikogo tam nie było. Dopiero się zmieniła a momencie wpinania pasów.
Ok. Czyli wszystko jest.tak jak powinno być. U mnie też tył pika tylko jeśli podczas jazdy wypnie się pas. Tak tylko ikonki pokazują czy jest coś już zapięte (np. fotelik) czy nie.
