No z tymi kilkoma to Cię poniosło kolego. Można mieć podłączone 2 i się między nimi przełączać. Jak by nie patrzeć to taki reset nie powinien się zdarzyć.
dla mnie 2 to kilka (liczba mnoga..) ale zawsze można zwiększyć ilość przez np.OBD ale po co?
po za tym nic mu się nie zresetowało o czym pisze później ..jak się zalogował to miał wszystkie swoje ustawienia więc co to za reset?
ale to tylko dupiny... ważniejsze....... I też z automatu ustawił mi siedzenie.......
geranium pisze:zastanawia mnie tylko co by było w przypadku gdyby padła bateria?
- Podziękował: 36 razy
kilka to więcej niż 2 ale jak kto woli ,a można przez obd zrobić by oba były połączone jednocześnie ?geranium pisze: ↑11 sie 2021, 9:45dla mnie 2 to kilka (liczba mnoga..) ale zawsze można zwiększyć ilość przez np.OBD ale po co?
ale to tylko dupiny... ważniejsze....... I też z automatu ustawił mi siedzenie.......geranium pisze:zastanawia mnie tylko co by było w przypadku gdyby padła bateria?
- Samochód: planuję zakup pierwszego samochodu
sprawdziłem jeszcze dzisiaj co się dzieje jak odłączam bluetooth, jak odłaczam telefon na kablu podłączony oraz jak wyłączam telefon całkowicie. W żadnym z tych wypadków nie przełączyło mi konta na konto gościa. Próbowałem różne kombinacje ale nie udało mi się odtworzyć tej sytuacji. Co ciekawe, nawet gdy przełączam użytkownika w trakcie jazdy na gościa (mam tylko jeden profil oraz konto gościa właśnie) to nie przestawia mi fotela. Nie wiem jakim cudem wtedy się to wydarzyło ale nie jestem w stanie tego powtórzyć
- Samochód: 2.0 TSI
Mam problem z aktywacją SEAT CONNECT. Zalozylem konto, dopisalem je do Ateki na infotainmencie no i chce zostać "użytkownikiem głównym". Wybieram tę opcję w menu użytkowników i pojawia się okno z:
"Aktywuj SEAT CONNECT"
"Najpierw aktywuj usługi SEAT CONNECT. Potem bedziesz mogl z nich korzystac w pojezdzie. Tylko uzytkownik glowny moze aktywowac usługi
Aby zostac uzytkownikiem glownym pzygotuj 2 kluczyki pojazdu"
I pod spodem przycisk "Zostan uzytk. gł." WCISKAM... i wyskakuje okienko bledu: "Sprobuj ponownie lub skontaktuj się z serwisem klienta".
Jakas rada (poza kontaktem w poniedzialek z serwisem) ?
- Podziękował: 41 razy
Prześledź bardzo dokładnie procedurę uruchomienia w broszurze Seat Connect i rób dokładnie tak, jak tam napisane.
Poza tym w osobnym wątku było dużo na temat problemów z Seat Connect.
- Samochód: 2.0 TSI
Filmik tam pokazany jest fajny, tyle ze nie ma do mnie zastosowania - po kroku o ktorym napisalem tam pojawia sie parowanie kluczykow - u mnie błąd, mimo, ze wszystko robilem jak an filmie Czyli telefon do Seata.
Ja robiłem wszystko nie wg filmiku, ale wg broszury, którą w pdf można ściągnąć z tej strony. Mimo początkowych kłopotów, udało się. Ale wcześniej założyłem konto na dużym komputerze, potem aplikacja, w końcu samochód.
https://www.seat.pl/serwis/my-seat/seat-connect.html
i to jest bardzo pocieszająca informacja że nie trzeba się martwić o poziom naładowania telefonuampartumpur pisze: ↑11 sie 2021, 20:27.....oraz jak wyłączam telefon całkowicie. W żadnym z tych wypadków nie przełączyło mi konta na konto gościa. ......
- Samochód: 2.0 TSI
Bonifacy pisze: ↑15 sie 2021, 12:38Ja robiłem wszystko nie wg filmiku, ale wg broszury, którą w pdf można ściągnąć z tej strony. Mimo początkowych kłopotów, udało się. Ale wcześniej założyłem konto na dużym komputerze, potem aplikacja, w końcu samochód.
Niestety musialem sprawe zglosic do serwisu. Podalem wszystko wlacznie z VIN, modelem, rokiem modelowym, screenami i grupą krwi... Maja sprawe przeslac do... Hiszpanii :O
