Wymiana oleju w skrzyni biegów
Podziękował: 86 razy
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
root pisze:
08 mar 2018, 19:38
Rozumiem, że ASO się tego nie podejmie?
Nie, ponieważ producent tego nie przewiduje. Nie mają nawet procedury warsztatowej na taką czynność. W ASO w przypadku awarii mechatroniki, tylko wymiana na nowy moduł. Warsztaty niezależne robią wszystko np. w opisie tej aukcji(u dołu) jest oferta wymiany oleju w DSG:http://allegro.pl/akumulator-cisnienia- ... 44129.html#
KOSZT WYMIANY OLEJU I FILTRA W SKRZYNI DSG (6 BIEGÓW) - 599,00 ZŁ
UWAGA: (olej zamiennik + oryginalny filtr)
KOSZT WYMIANY OLEJU I FILTRA W SKRZYNI DSG (6 BIEGÓW) - 899,00 ZŁ
UWAGA: (olej i filtr oryginalny grupa Volkswagen)
KOSZT WYMIANY OLEJU W SKRZYNI DSG (7 BIEGÓW) DQ200 – 499,00 ZŁ
(usługa obejmuje wymianę oleju w części mechanicznej i mechatronicznej - dwa rodzaje oleju)
Otrzymał podziękowań: 47 razy
sailor 88 pisze:
08 mar 2018, 19:08
root pisze:
08 mar 2018, 14:02
A czy w suchej też zalecają (nie ASO) wymianę oleju?
Zalecać można, gorzej z wykonaniem!!! Po pierwsze w tej skrzyni są dwa oleje: we właściwej skrzyni przekładniowej(olej podobny do tego co w manualu) i w module mechatroniki (olej hydrauliczny jak w układach wspomagania). Po drugie wymiana jest kłopotliwa, ale nie niemożliwa. W części mechanicznej właściwie bułka z masłem, jest korek spustowy ale nie ma wlewowego. Należy więc, odkręcić dekielek z linką sterującą na górze skrzyni i wlać odmierzoną ilość oleju(ewentualnie przez odpowietrznik, ale długo to trwa). Gorzej natomiast z modułem mechatroniki, w którym nie ma żadnego korka, jest tylko odpowietrznik. Trzeba więc odkręcić moduł mechatroniki od skrzyni (można to zrobić bez wyciągania całej skrzyni z auta) i zdjąć pokrywę. Wylać stary olej, zalać odmierzoną ilość nowego i założyć pokrywę najlepiej z nową uszczelką. Robiłem to osobiście w poprzednim aucie z powodu pęknięcia akumulatora ciśnienia (i jego wymiany) w mechatronice i zajęło mi to sporo czasu, ale robiłem to pierwszy raz. Mało kto się tego podejmuje, bo zwykłe warsztaty nie znają tematu, ale w warsztatach specjalizujących się w naprawach DSG przyjmują takie zlecenia. Zdania są podzielone, wymieniać czy nie? (w DSG "mokrej" na pewno skracałbym nawet dystans do wymiany). A na dodatek główną bolączką skrzyń "suchych"są sprzęgła, szczególnie w autach eksploatowanych w mieście, co jest zjawiskiem paradoksalnym, bo w mieście właśnie najbardziej powinny się sprawdzać!!! Na przykład jazda w korku przez pełzanie, jest wysoce szkodliwa dla tych sprzęgieł (ciągły poślizg) w odróżnieniu od "prawdziwych"automatów które mają sprzęgło hydrokinetyczne.
Zgadza się wszystko :)
Widziałem filmik serwisowy nakręcony przez serwis VW jak wymieniają oleje w skrzyni suchej i jak wymieniają mechatronikę
Do zalewania oleju jest specjalny sprzęt. Jakieś rurki odpowietrzniki i bańki. W każdym razie jest to możliwe. Ale takie zabiegi to tylko na gwarancji a później poco! klient musi kupić nową :))
Pozdrawiam!
dario37
Post autor: dario37 »
Ja przed kilkoma miesiącami otrzymałem infornację od Doradcy Serwisowego z ASO we Wrocławiu:koszt wymiany oleju w skrzyni DSG wynosi 1.220 pln brutto,w tym sama usługa 230 pln.brutto.Po kolejnym mailowym pytaniu jakiej DSG to dotyczy,do dzis odpowiedzi nie otrzymałem.....
62542
Samochód: ateca 1.5
Podziękował: 8 razy
Post autor: 62542 »
to jak to z tym olejem w dq200?
wymieniacie?
62542 pisze:
10 gru 2023, 12:58
wymieniacie?
W/g własnego uznania, jedni wymieniają, inni nie...producent nie przewiduje wymiany w tego typu skrzyni. A oleje są dwa w DQ200, inny do przekładni (1,7l), a inny do mechatroniki (niecały litr).
Samochód: Seat Ateca, FIAT 500X, FIAT Grande Punto
Otrzymał podziękowań: 29 razy
Post autor: krowka1978 »
Olej wymienia się w każdej skrzyni! Wymian nie ma w instrukcji dla EU, ten sam samochód ma rynek USA, manual, DSG, automat, ma wbite informacje o wymianie oleju. Taki np. mój 500X, w instrukcji EU ma w skrzyni być olej aż do jej zajeżdżenia. Ta sama skrzynia manualna na USA - wymiana oleju co 80tyś.km.
W Atece zmienię przy 60-80tyś. przekładniowy i hydrauliczny.
Producenci w EU nie przewidują, bo wymiana psuje normy "ekologii".
sssebas78
Samochód: Seat Ateca XC 2.0 TSI
Post autor: sssebas78 »
sailor 88 pisze:
08 mar 2018, 20:58
root pisze:
08 mar 2018, 19:38
7 gangów to nie dsg DQ381 lub DQ500
62542
Samochód: ateca 1.5
Podziękował: 8 razy
Post autor: 62542 »
kto na śląsku jest mocny w skrzyniach dsg dq200?
Podziękował: 90 razy
Otrzymał podziękowań: 89 razy
Ja bede wymienial w moim DQ 200 w okolicach 60 tys km, zalezy jak bedzie z czasem. Narazie mam 44 tys km i jestem swiezo po serwisie. W przyszlym roku bedzie cos kolo 55 tys km, wiec albo wymienie przy tych 55 tys km, albo przeczekam do 67-68 w 6 roku. Akurat DQ200 nie jest tak wrazliwe, to przeciagniecie do tych prawie 70 tys nie robi problemu.
Na ruskim filmie o DQ200 mechanik mowil, ze on zaleca wymiane kolo 90 tys, bo potem nastepna wymiana wychodzi ze sprzeglami (mowil, ze 180-200 tys km) sprzegla robia. Mowil tez jak i w innych filmach, ze do mechaniki lac 2 litry pelne bo tylko pomoze, ale do mechatroniki tyle co VW mowi.
W ogole to jest duzo ruskich filmow o DQ200 na youtu.
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: Kubawojcik »
62542 pisze:
10 gru 2023, 23:37
http://www.gasiorek-serwis.pl/
Jedyny ktorego moge polecic.
Za ten post autor Kubawojcik otrzymał podziękowanie:
62542 (12 gru 2023, 21:51)
Ocena: 5.26%
