Wymiana oleju w skrzyni biegów
- S3ker
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Faktycznie śląsk jak malowany
- Podziękował: 90 razy
Rownie dobrze kozna jechac do serwisow nagrywajacych filmy z EKG czy Prof Krissem czy Jackiem z Motodziennika.
Ja myslalem zeby to zrobic przy tych 60 ale pogadalem ze znajomkiem ktory serwisuje auta jednej z wiekszych wypozyczalni aut. Nie robia oleju w dq200 bo w tych skrzyniach padaja raczej tylko sprzegla. Czy wymienisz olej czy nie sprzegla padna po 120-200 w zaleznosci od tego jak jezdzisz. DSG to jest mega loteria jeden zrobi 300tys bez wymiany bo nawet nie pomysli zeby zmienic olej a drugi bedzie wymienial co 30tys i mu padnie przy 100tys.
Znajomek widzę fachura pierwszego lotu, bo sprzęgła padają, więc oleju w części "trybikowej" nie robić, w mechatronikę najlepiej jeszcze naszczać może? Do tego przykład zajeżdżanych samochodów z wypożyczalni. Odechciewa się dalej komentować po przeczytaniu takich kocopołów. Jak chcesz to nie zmieniaj. Swoje widziałem i tego typu teksty nie zmienią mojego podejścia do wymiany oleju w skrzyni.Kubawojcik pisze: ↑15 gru 2023, 22:34Ja myslalem zeby to zrobic przy tych 60 ale pogadalem ze znajomkiem ktory serwisuje auta jednej z wiekszych wypozyczalni aut. Nie robia oleju w dq200 bo w tych skrzyniach padaja raczej tylko sprzegla. Czy wymienisz olej czy nie sprzegla padna po 120-200 w zaleznosci od tego jak jezdzisz. DSG to jest mega loteria jeden zrobi 300tys bez wymiany bo nawet nie pomysli zeby zmienic olej a drugi bedzie wymienial co 30tys i mu padnie przy 100tys.
Samochód z wypożyczalni ma zarabiać przy najniższym możliwym nakładzie finansowym, tam np. nikt oleju w silniku co 10tyś.km nie zmieni...
- Za ten post autor krowka1978 otrzymał podziękowania (w sumie 2):
- sailor 88 (16 gru 2023, 23:04) • Endrju (16 gru 2023, 23:50)
- Ocena: 10.53%
Rozpoznaję od strony technicznej DQ200. Wychodzi na to, że jest korek spustowy mechatroniki, jak i wlewowy - trzeba wyjąć akumulator itd., żeby dostęp do wlewowego był. Niestety wlewowym stanu nie idzie sprawdzić, jest u góry. Zatem nie ma potrzeby wyciągania modułu z samochodu i odkręcania blachy. Jeżeli już się wyciągnie i otworzy, to warto wymienić filterek, tak, siedzi tam filterek w kształcie walca (niestety trzeba zrobić rozbiórkę całości, siedzi pod płytą trzymająca akumulator ciśnienia) i posprawdzać czystość sitek w zaworkach, zapewne w Atece to się nie zmieniło, widziałem materiały z innych VAG. Są zestawy do regeneracji mechatroniki, aż takiej tragedii nie ma, jak to z opisów ludzi wychodzi.
Co do części mechanicznej, brak korka wlewowego, a tym samym brak możliwości sprawdzenia stanu. Przypomniał mi się nieszczęsny Peugeot 206, na szczęście krótki epizod, który to po zmianach fabrycznych nie miał też korka wlewowego, wcześniejsze miały. Niestety to dupne rozwiązanie do mnie wróciło w Atece.
Po obejrzeniu kilku materiałów nie wyobrażam sobie nie zmieniać płynu w mechatronice. Sama mechatronika swoją drogą jest prosta w naprawie, trzeba tylko uważać, i to bardzo, na akumulator ciśnienia - niebezpieczeństwo odrzutu/wybuchu (jak zwał, tak zwał), gdy zabezpieczenia puszczą. Na szybko znalazłem informację, że jest napompowany na 50Bar.
Jako, że post stary, od tego czasu coś się zmieniło, to dopowiem, że w instrukcji serwisowej jest podane jak w DQ 200 w mechatronice, jak i mechanice, wymienić oleje. Z tym, że w mechatronice pomijają korek zlewowy, który jest na dole, każą odkręcać korek wlewowy, który jest obok odpowietrznika, i zdjąć odpowietrznik, który trzeba zastąpić nowym, bo ten się połamie. Zlewanie płynu hydraulicznego poprzez odwrócenie korkami w dół..., czyli odczepienie od skrzyni, co jest bez sensu, jeżeli wszystko sprawne. Na samochodzie wyrywanie odpowietrznika też mija się z celem, skoro mechatronika ma korek wlewowy - pod swój nie mam możliwości teraz zajrzeć, jednak na filmach nówek T-Roc z 1.5 Evo2 korek zlewowy z mechatroniki widać przez chwilę w 2:30
Korek jest w linii szpilki czarnej pokrywy mechatroniki - nie oceniam filmu, bo gość trochę błędów porobił przy zmianie oleju w silniku Do mechaniki lanie według serwisówki przez odpowietrznik, który też zapewne się połamie przy ściąganiu i trzeba zmienić - o tym też wspominają. Lepiej jest jednak, jak wcześniej pisałeś, odkręcić pokrywę blokady parkingowej. Osobiście to jednak w mechaniku i mechatronice widziałbym korki kontrolno-wlewowe typu "przelewowego", czyli lejesz do przelania, jak to w przyjaznych do konserwowania konstrukcjach jest.
Do mechanika lepiej wlać 2l, goście robiący te skrzynie sugerują nawet 2,5l. Do mechatroniki zamiast 0,9l wlanie 1l raczej nie zaszkodzi.
Aż mi się przypomniała niesławna skrzynia M32, na szczęście nie miałem z nią do czynienia. Regułą było to, że dłużej wytrzymywała, gdy było w niej więcej oleju, jednak nie chroniło to przed jej destrukcją z powodu wad projektowych.
Nie taka zła jest ta DQ200, pod względem remontu, jak ją malują. Jak już zagłębi się w temat, to mechatronika prosta jak budowa cepa, wszystkie części dostępne, majątku nie kosztują. Do mechaniki też nie ma problemu, gdyby coś trzeba było robić.
Jeżeli kawał rurki i lejek można uznać za specjalny sprzęt do napełnienia DQ200, to niech tak będzie - nic więcej nie potrzeba Na półce mam strzykawkę z długą rurką, idealna do napełniania skrzyń, szczególnie, gdy blisko korka przelewowego jest podłużnica, a olej trzeba lać od dołupatryk7133 pisze: ↑09 mar 2018, 0:38Zgadza się wszystko
Widziałem filmik serwisowy nakręcony przez serwis VW jak wymieniają oleje w skrzyni suchej i jak wymieniają mechatronikę
Do zalewania oleju jest specjalny sprzęt. Jakieś rurki odpowietrzniki i bańki. W każdym razie jest to możliwe. Ale takie zabiegi to tylko na gwarancji a później poco! klient musi kupić nową )
Pozdrawiam!
Tak jak napisałem serwis ma swoje procedury i swój sprzęt wygląda, to jak butelka z wężykiem i pompką coś jak gumowa gruszka nieważne.krowka1978 pisze: ↑19 sty 2024, 13:38Jako, że post stary, od tego czasu coś się zmieniło, to dopowiem, że w instrukcji serwisowej jest podane jak w DQ 200 w mechatronice, jak i mechanice, wymienić oleje. Z tym, że w mechatronice pomijają korek zlewowy, który jest na dole, każą odkręcać korek wlewowy, który jest obok odpowietrznika, i zdjąć odpowietrznik, który trzeba zastąpić nowym, bo ten się połamie. Zlewanie płynu hydraulicznego poprzez odwrócenie korkami w dół..., czyli odczepienie od skrzyni, co jest bez sensu, jeżeli wszystko sprawne. Na samochodzie wyrywanie odpowietrznika też mija się z celem, skoro mechatronika ma korek wlewowy - pod swój nie mam możliwości teraz zajrzeć, jednak na filmach nówek T-Roc z 1.5 Evo2 korek zlewowy z mechatroniki widać przez chwilę w 2:30
Pozdrawiam!
Ja nigdzie nie napisałem, że bez tego nie da się wymienić oleju wręcz przeciwnie napisałem w innym wątku, jak to zrobiłem jest to bardzo proste wymieniłem u siebie już 2 razy.
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... &start=160
Ps: Te czarne korki/odpowietrzniki nie ulegają zniszczeniu podczas wymiany płynów no chyba że ktoś ma talent do psucia (:
Pierwszą wymianę zrobię szybciej, ze względu na to 1,7l w części mechanicznej, ewentualnie wcześniej doleję. Planuję na 40tyś.km, chcę zobaczyć jak wtedy będzie zasyfiony płyn w mechatronice.
Teraz mam nalatane 9 158km, więc jeszcze trochę. Na pewno wymiana na 5lat, zależy co szybciej będzie.
Pierwszą wymianę robiłem przy 80 tys.km płyn w mechatronice był paskudny nie wiem dlaczego. Drugi raz robiłem po przejechaniu kolejnych 40 tys.km i płyn był czysty.
