Strona 4 z 5
Re: DIY Porty USB na dla pasażerów z tyłu
: 16 kwie 2018, 13:43
autor: sailor 88
Masmix pisze: ↑14 kwie 2018, 9:01
Super robota sailor 88. Nie chcesz może zarobić? jako, że sam nie mam zdolności do takich rzeczy z miła chęcią zlecił bym to Tobie
Mógłbym ewentualnie pomóc w procesie przygotowawczym np. dopasowanie panelu, bo wiem już co i jak, ale za całokształt prac z montażem nie chcę brać odpowiedzialności. Nie jestem elektrykiem samochodowym i nie mam żadnych uprawnień na modyfikację instalacji, tym bardziej w nowym aucie na gwarancji. A niech Ci się tak,
nie daj Boże, fura sfajczy (
oczywiście odpukać w niemalowane) nawet bez związku z takim "modem", wiesz co każdy powie.... Tak, że każdy musi sam i na własną odpowiedzialność w swoim aucie, takie "rzeźby" uskuteczniać
: 16 kwie 2018, 14:24
autor: dario37
sailor 88 pisze: ↑16 kwie 2018, 13:43
To jest odpowiedz Profesjonalisty.
: 16 kwie 2018, 15:21
autor: Walt
Zawsze możesz palcem pokazywać, a właściciel będzie robił
Wtedy będzie to co najwyżej współudział
: 16 kwie 2018, 19:24
autor: michal 76
sailor 88 pisze: ↑15 kwie 2018, 21:12
michal 76 pisze: ↑15 kwie 2018, 12:06
sailor 88 na ostatnim zdjęciu masz białą wtyczkę, napisz gdzie podłączyłeś do zasilania ten moduł ?
Zasilanie jest podciągnięte ze skrzynki bezpieczników. Kupujesz bezpiecznik 'BYPASS' taki:
http://allegro.pl/dodatkowy-bezpiecznik ... 82412.html i przez niego wpinasz się do zasilania, wybierając wolne styki, na których pojawia się zasilanie op włączeniu zapłonu. Ja wpiąłem się w styki opisane kolorem czerwonym na zdjęciu, minus podpinasz pod śrubę z lewej strony panelu bezpieczników. A biała wtyczka to zwykły zestyk dwupinowy jaki był w sklepie, którym połączyłem przewód od bezpiecznik i masy z przewodem do panelu. Ten styk nie jest konieczny, można połączyć przewody na sztywno przez lutowanie.
how to close an aol email account
Wielkie dzięki za pomoc. Materiały zgormadzone czas na podłączenie
: 20 kwie 2018, 17:22
autor: michal 76
sailor 88 mógłbyś podać jeszcze wymiar zaznaczony na rysunku?
: 20 kwie 2018, 17:54
autor: sailor 88
michal 76 pisze: ↑20 kwie 2018, 17:22
Około
85 mm. Ja ostateczne dopasowanie robiłem przy aucie, obrabiając poszczególne boki pilnikiem i przymierzając. Musisz ostatecznie dopasować wszystkie boki, tak aby panel schował Ci się na żądaną głębokość, czyli przynajmniej równo z czołem schowka a jednocześnie nie "latał" na boki.
: 21 kwie 2018, 20:18
autor: michal 76
Ok dzięki
: 22 kwie 2018, 13:22
autor: sailor 88
Powiem Ci jeszcze jak to robiłem. Otóż, najpierw dopasowałem i wyciąłem nożyczkami szablon z grubej tektury odpowiadający kształtom schowka a potem odwzorowałem to na panelu i wyciąłem piłką włosową. Tak wstępnie przygotowany panel dopasowałem ostatecznie pilnikiem, wielokrotnie przymierzając. Musiałem zebrać też trochę materiału z gniazd przykręcanych do panelu, aby mógł on przylegać równo do górnej granicy schowka.
: 07 maja 2018, 12:59
autor: patryk7133
Witam
Czytałem teraz na niemieckim forum że już sobie doposażają oryginalne USB wraz z panelem od nowszych modeli Atec
Mam tu numery potrzebnych części :
1. Wtyczka z kablem: 00979009e
2. Panel tylny tunelu środkowego: 575864298E 9B9
3. Podwójny moduł USB: 5Q0035726L
Z tego co piszą łączny koszt części w ASO to 90 euro
Moje pytanie czy można te części zamówić gdzieś z poza ASO ?
Może ktoś wie gdzie można to zamówić
: 20 maja 2018, 11:32
autor: michal 76
