Zdejmowałeś słupek? Jest tam gdzieś miejsce, żeby przecisnąć wtyczkę zasilania mini usb tak, żeby pod deską dostać się do bezpieczników?
- greg_the_lazy
Jak zdejmiesz lewy słupek, to tam spokojnie i 3 kable USB przeciągniesz z wtyczkami, ale warto sobie pomóc kablem elektrycznym i taśmą Z góry na dół kabel elektryczny i wciągasz do góry od bezpieczników.
Kiedyś w a4 b7 zakładałem oryginalny zestaw BT i dało radę wszystko ogarnąć bez zdejmowania słupka ale tam było to jakoś inaczej spasowane, tutaj między szybą, a plastikami nie ma luzu w ogóle. Skoro mówisz, że jest spokojnie zapas miejsca to mnie uspokoiłeś Kamerę mam już zamówioną łącznie z tym pierdolniczkiem, żeby to pod bezpiecznik podłączyć bez kombinacji. Mój zmysł estetyki nie pozwoliłby na jakiekolwiek dyndające kable podpięte pod zapalniczkęgreg_the_lazy pisze: ↑16 kwie 2019, 12:12Jak zdejmiesz lewy słupek, to tam spokojnie i 3 kable USB przeciągniesz z wtyczkami, ale warto sobie pomóc kablem elektrycznym i taśmą Z góry na dół kabel elektryczny i wciągasz do góry od bezpieczników.
Czy ktoś z Was podpowie jak zdjąć słupek? Jakaś specjalna procedura, żeby tego nie połamać?
- Podziękował: 34 razy
Czy ktoś kojarzy, czy są jakieś rejestratory na rynku, które nie proszą się o wybicie szyby oraz kradzież urządzenia? Coś z samym małym "obiektywem" na przewodzie oraz resztą urządzenia do ukrycia gdzieś w schowku, pod deską rozdzielczą itd..
Nie chcę za każdym razem myśleć, czy zabrałem rejestrator z samochodu, gdy parkuję w miejscu publicznym, oraz czy go znowu zamontowałem, gdy już gdzieś jadę. Mojemu znajomemu rąbnęli i rejestrator i wybili szybę — koszt był na prawdę smutny.
- greg_the_lazy
Ostatnio wymieniałem kamerę i się zastanawiałem nad zakupem to Viofo WR1 WiFi lub Xblitz X5 WiFi. Wybór padł na Mio Mi Muve J60.overheat pisze: ↑17 kwie 2019, 15:06Czy ktoś kojarzy, czy są jakieś rejestratory na rynku, które nie proszą się o wybicie szyby oraz kradzież urządzenia? Coś z samym małym "obiektywem" na przewodzie oraz resztą urządzenia do ukrycia gdzieś w schowku, pod deską rozdzielczą itd..
Ewentualnie kamera lusterkowa: SIV M6S DUAL
Kamerkę tak zamontowałem, że prawie się zlewa z lusterkiem wstecznym.
Możesz zrobić zdjęcie zamontowanej kamery od środka i z zewnątrz?greg_the_lazy pisze: ↑17 kwie 2019, 17:53Wybór padł na Mio Mi Muve J60
Myślałem właśnie nad Mio J85, a chyba wymiarowo jest to to samo co J60.
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2019, 12:30 przez Barton, łącznie zmieniany 1 raz.
- zinger
Serio sadzisz ze ktos sie na taka kamerke polasi? Nawet mi do glowy nie przyszlo zeby ja sciagac w miejscach publicznych w obawie ze ukradna.
OnlineEndrju
To nie „rasowi” złodzieje kradną, tylko żule i „rycerze ortalionu”. Od razu do lombardu i jest kasa na alko. Choćby te 100zł. Mówię z doświadczenia mojego znajomego, nie wiem na ile proceder jest popularny np. w skali kraju.
Kamery nie szkoda, szkoda szyby i uziemionego samochodu na naprawę.
Ja właśnie zamówiłem wczoraj J85 ze względu na to, że jest mała i subtelna. Zamontuję na dniach jak ktoś mi podpowie jak zdjąć słupekBarton pisze: ↑17 kwie 2019, 19:59Możesz zrobić zdjęcie zdemontowanej kamery od środka i z zewnątrz?greg_the_lazy pisze: ↑17 kwie 2019, 17:53Wybór padł na Mio Mi Muve J60
Z góry dzięki.
