Elektrycznie otwierana klapa bagażnika - problem
- Mr.Art29
Re: Elektrycznie otwierana klapa bagażnika - problem
Blad B120A11 Czujnik Halla w silniku nr.2 pokrywy tylnej (zwarcie do masy)
Cz ktos mia doczynienia z tym blendem.Czekam na info i pozdrawiam .
Edit
Ktory to nr.2.
Edit
Ktory to nr.2.
2 To siłownik po stronie pasażera ale ręki uciąć nie dam bo już dawno nie miałem z tym do czynienia , najprawdopodobniej znana usterka nie tylko w Atece, ale w całej grupie VW pęknięty/przerwany przewód siłownika.
Jeśli masz gwarancję, to wymienią bez problemu, jeśli nie to możesz spróbować lutowania sporo ludzi tak naprawia, nowy siłownik to spory wydatek jest alternatywa można kupić zamienniki z poprawionymi przewodami 2 sztuki w cenie jednego oryginalnego.
Proponuję poczytać tutaj: https://www.ateca-forum.de/index.php?th ... /&pageNo=1
Możesz zacząć czytać od postu nr:14
O siłownikach Deffnera jest pod koniec tego tematu.
A tu link do wspomnianych siłowników:
https://deffner-autotechnik.de/elektris ... nks-rechts
- Mr.Art29 (25 cze 2023, 22:26)
- Mr.Art29
patryk7133 Dziekuje za pomoc .Temat dobrze opisany czas brac sie za przygotowania do sciagniecia . A propos, zeby nic nie uszkodzic te silowniki sa zabezpieczone na tej samej zasadzie co zwykle ?
Zabezpieczenia standard. Wiązka z wtyczką do siłownika jest przymocowana do karoserii z boku w słupku bagażnika trzeba odchylić plastikową tapicerkę bocznej szyby od strony bagażnika. Na forum co podałem wcześniej powinno to być opisane i pewnie zdjęcia też są przeczytaj cały temat to dużo wyjaśni, a w razie czego pisz tu śmiało postaram się pomóc.
- Mr.Art29 (29 cze 2023, 12:35)
