Strona 1 z 15
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika - problem
: 22 paź 2017, 15:07
autor: pinio27
Cześć wszystkim,
Posiadam Ateca rocznik 2017 z opcją: elektrycznie otwierana klapa bagażnika. To co zaraz napiszę wydaję się bardzo dziwne :)
Problem polega na tym, że jak pocieram palcem jeden z czujników cofania to zaczyna się sama otwierać klapa bagażnika - czy może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Występuję to dosyć często, prawie powtarzalnie. Miałem też śmieszną sytuację na myjni kiedy myłem tył samochodu (zderzak z czujnikami) i również klapa zaczęła się otwierać.
Ponadto możliwość otwierania klapy nogą również działa raz na 10 razy.
Prośba o Wasze opinie, spostrzeżenia.
Re: Elektrycznie otwierana klapa bagażnika - problem
: 22 paź 2017, 15:27
autor: dario37
Witaj.Polecam odwiedzic ASO.Ja nie mam elektr.otwieranej klapy,ale jak odbierałem swoja Ateke w kwietniu b.r.,to zapytałem się Handlowca czy występują już jakies choroby wieku dzieciecego....Pierwsze co odpowiedział to problem z otwierana elektr.klapą bagaznika. :(
: 22 paź 2017, 16:37
autor: majcher
Ja kiedyś swoją otworzyłem myjką ciśnieniową podczas mycia :)
: 22 paź 2017, 17:37
autor: tictac1986
majcher pisze: ↑
22 paź 2017, 16:37
Myślę, że to po prostu za sprawą ciśnienia z lancy, ale wyżej opisane objawy wskazywałyby na kłopot z elektroniką....
: 22 paź 2017, 17:39
autor: michal 76
U mnie nie ma takich problemów, wszystko działa jak należy. Musisz odwiedzić serwis jak pisali powyżej
: 22 paź 2017, 17:41
autor: tictac1986
Też mam otwieranie elektryczne, ale jeszcze nie miałem z nim problemów. Z samymi czujnikami parkowania, owszem, a raczej z ich przesadną czułością...
: 22 paź 2017, 22:09
autor: pinio27
majcher pisze: ↑
22 paź 2017, 16:37
Dokładnie miałem to samo :)
Dzięki za liczne odpowiedzi, zatem pewnie skończy się na ASO.
: 23 paź 2017, 15:56
autor: kidzi
ja również nie mam takiego problemu..a otwierać nogą też trzeba się nauczyć i działa zawsze.. żadnym ruchem kolistym jak to w opisach...tylko centralnie środek wsuwasz stopę i wyciągasz i klapa mknie do góry tak samo z zamknięciem.. oczywiście kluczyk w kieszeni..bardzo przydatna rzecz..:)
: 11 lis 2017, 15:52
autor: pinio27
Odświeżam temat bo mam nowe newsy na temat usterki o której pisałem w pierwszym poście.
Pojechałem do ASO...oczywiście jak na złość usterka nie chciała wystąpić, ale w końcu się udało. Po potarciu palcem lewego bądź prawego czujnika cofania klapa zaczęła się sama otwierać. Szok na twarzy panów z ASO bezcenny :)
ASO nie wie co jest przyczyną, wysłali zapytanie do centrali w Barcelonie. Obecnie czekamy na odpowiedź.
Problem też jest z otwieraniem klapy po przez "machanie" nogą pod zderzakiem. Według ASO ten mechanizm działa tylko i wyłącznie kiedy samochód jest zamknięty. Podchodzimy z kluczykiem do klapy, robimy co trzeba i faktycznie wtedy działa ok. Natomiast jeśli samochód jest otwarty i podejdziemy do klapy to wtedy ten mechanizm nie powinien zadziałać. U mnie działa - co prawda nie za każdym razem, ale działa. Jak jest u Was?
: 11 lis 2017, 16:16
autor: kidzi
u mnie działa przy otwartym aucie i zamkniętym bezproblemowo.ważne aby kluczyk mieć przy sobie..
