Strona 1 z 1
Samoczynnie włączające sie przednie wycieraczki
: 22 paź 2023, 16:15
autor: rgoliat
Jak w tytule.
Sytuacja dość dziwna, gdyż bez żadnego powodu w pogodny dzień, szyba (okolice czujnika) czyste a co najważniejsze manetka ustawiona w pozycji 0.
Podczas jazdy nieoczekiwanie wycieraczki się włączają kilka razy. Problem zgłaszany w ASO, niby aktualizacja miała pomóc ale problem dalej istnieje. Niedługo mam kolejny termin wizyty więc ponownie będę zgłaszał ten problem.
Czy ktoś miał tego typu problem i jak został on rozwiązany?
Re: Samoczynnie włączające sie przednie wycieraczki
: 19 lis 2023, 15:34
autor: S3ker
Pierwszy raz słyszę żeby ktoś taki problem miał w tym aucie. Może sama w sobie manetka jest spierdzielona i coś tam nie styka jeśli oprogorwamowanie nic nie pomogło to może trzeba to rozważyć.
: 20 lis 2023, 8:34
autor: Fiflak
Ja bym spróbował zastosować starą zasadę informatyków: wyłączyć i włączyć. Można w opcjach auta włączyć sobie wycieraczki na manual (tryb, gdy pstryczek na manetce działa jako zwykła regulacja interwału) na jakiś czas i potem znowu na auto. Ja takich problemów nie miałem, ale czasami po zgaszeniu auta długo pali mi się przycisk wyłączenia start stop po zgaszeniu auta (po kilkunastu sekundach gaśnie) i raz zablokował mi się wirtualny kokpit - ustawił mi się w innym układzie i nie dawał się zmienić dopóki nie zgasiłem auta i nie odpaliłem jeszcze raz - zakładam że podobne figle mogą płatać inne funkcjonalności. Na moje problemy najprostsze metody pomogły (poczekać, zresetować). No chyba, że to już próbowałeś zrobić.
Jeszcze dodam, że spotkałem się kiedyś w innym aucie z awarią manetki świateł - cały czas paliły się długie po włączeniu świateł mijania, wymiana na nową pomogła. Więc może i manetka wycieraczek też może ulec podobnej awarii i samemu włączać wycieraczki.
: 20 lis 2023, 11:31
autor: krowka1978
Ja bym podczepił OBD11 i na żywca stany przełącznika w czasie jazdy zbadał.
