Witam. Zauważyłem że przycisk świateł awaryjnych mam przesunięty. Z prawej strony jest duża przerwa a z lewej przylega. Jak jest u was? Są równo?
Re: Przesunięty przycisk świateł awaryjnych
: 29 paź 2017, 13:47
autor: michal 76
U mnie równo wszystko przylega
: 29 paź 2017, 15:21
autor: plutek
Nie lubię takich baboli :/ Fajnie było by to poprawić ale na drugie nie chcę aby ktoś to rozbierał i dłubał przy tym...
: 29 paź 2017, 16:10
autor: Endrju
U mnie też jest równo.
: 29 paź 2017, 19:25
autor: Michalw79
U mnie również równiutko.
: 29 paź 2017, 20:58
autor: tictac1986
U mnie tak to wygląda. W sumie można by się przyczepić...ale wcześniej jeździłem Hyundaiem, więc zakres tolerancji lekko mi się przestawił
: 25 lis 2017, 12:16
autor: plutek
Dziękuję za informację. Przy najbliższej wizycie w serwisie będę chciał ten przycisk poprawić, jeżeli nie trzeba będzie ingerować w cały kokpit. Jeżeli trzeba będzie to chyba oleje ten temat.
: 25 lis 2017, 12:33
autor: fuelcare
Daj znać jak Twój serwis do tego podejdzie. W moim sądzę że stwierdziliby że wszystko jest ok. Ciekawi mnie czy to taka polityka Seata czy po prostu nieuprzejmość lokalnego dilera
: 25 lis 2017, 21:47
autor: patryk7133
Wymiana tych przycisków wygląda mniej więcej tak
: 26 lis 2017, 7:20
autor: plutek
Dzięki za filmik. Trochę jest z tym zabawy już sam nie wiem czy dać komuś przy tym grzebać czy to olać...
