- Samochód: seat Ateca 1,5 150 KM
- Podziękował: 8 razy
Czy jest ktoś z Gdyni komu działa samopoziomowanie świateł po tej akcji? U mnie 3 - cia wizyta na tej akcji serwisowej i dalej nie działa.
- Samochód: Seat Ateca 1.5 DSG Xperience 2024
Seat, Pol-Car, Poznań / Suchy Las pod koniec zeszłego tygodnia.
- Samochód: Cupra Ateca
Pocieszę, u mnie też nie działa. Mam wrażenie, że w Gdyni nie ogarniają kuwety. Chyba wybiorę się do innego serwisu. Jeśli to nie pomoże - pisma.darekkierz pisze: ↑23 gru 2024, 23:24Czy jest ktoś z Gdyni komu działa samopoziomowanie świateł po tej akcji? U mnie 3 - cia wizyta na tej akcji serwisowej i dalej nie działa.
- Samochód: Seat Ibiza
Jak testowaliście czy się opuszczają wasze światła ile musiały się podnieść (patrząc na słup światła na ścianie) aby zadziałał mechanizm automatycznej regulacji? Ja spowodowałem że podniosły się ok 2-3 cm na ścianie i się nie opuściły automatycznie.
Czy jak poziomowanie działa prawidłowo to widać to np. podczas uruchonienia świateł lub samochodu?
Seat Ateca Xperience 1.5 TSI DSG - 2023r
- Podziękował: 15 razy
- Otrzymał podziękowań: 30 razy
No właśnie, dobrze byłoby, gdyby ktoś, komu akcja pomogła napisał, jak teraz zachowuje się poziomowanie świateł. Co do powyższego maila, to 2-3 cm na ścianie nic nie znaczy, jeśli nie poda się odległości reflektorów od ściany.
- Ocena: 5%
- Samochód: Ateca 1.5 DSG
- Podziękował: 20 razy
Zaraz po powrocie z serwisu sprawdziłem w taki sam sposób jak stwierdziłem usterkę. Tyczka, 10m od auta, i obciążanie tyłu workami z kamieniami (7x15kg) na samym końcu bagażnika. Najpierw sprawdzenie na jakim poziomie znajdują się światła, punkt "zero" ustawiony przez ASO. Auto odpalone silnik pracuje, nastąpiło sprawdzenie działania "silniczków".Lu_83 pisze: ↑29 gru 2024, 14:19Jak testowaliście czy się opuszczają wasze światła ile musiały się podnieść (patrząc na słup światła na ścianie) aby zadziałał mechanizm automatycznej regulacji? Ja spowodowałem że podniosły się ok 2-3 cm na ścianie i się nie opuściły automatycznie.
Po każdym wrzuceniu worka delikatnie się obniżały od punktu "zero" ustawionego przez serwis, ale zanim dojechały do "zera" dorzucałem kolejny worek i tak 7 razy. Po wrzuceniu ostatniego worka poziom świateł mijania ustawił się na poziomie "zero".
Na drodze wyraźna poprawa, nikt nie mruga, nie oświetlam znaków i drzew.
- Za ten post autor piotr.bawol otrzymał podziękowanie:
- Skylla (29 gru 2024, 16:27)
- Ocena: 5%
Superb I 2.0TDI / Ateca 1.5 DSG
Niezły test i opis. Jeżeli dobrze rozumiem to u mnie za mało obciążenia poszło. Światła ustawione na auto, ciemno w garażu, auto odpalone ok 3m od sciany. Do bagażnika usiadłem na próg (80kg) i słup światła poszedł ok 3 cm do góry i tak pozostał.
U mnie akcja zakończona powodzeniem.
Wcześniej tylko podnosiły się po ruszeniu i obniżały się po zatrzymaniu. Obniżyłem imbusem i było ok - tzn. nie oślepiały, ale poziomowanie nie działało. Po akcji lampy się rozhulały i latają góra/dól jak trzeba.
Nawet po dodaniu gazu - przy zaciągniętym ręcznym - ich poziomowanie jest widoczne:
Przy obciążaniu bagażnika światła potrzebują jakiś 2-3 sekund na wypoziomowanie. Podczas jazdy reagują szybciej.
W końcu!
W końcu!
- Za ten post autor gerwg otrzymał podziękowania (w sumie 2):
- Skylla (31 gru 2024, 15:03) • darekkierz (01 sty 2025, 20:39)
- Ocena: 10%
Zadzwoniłem do nich i napisałem na --bokseat@seat-auto.pl . Oddzwonili do mnie z seata w Gdyni i są bardzo ździwieni,że nie działa.Twierdzą,że u reszty z Gdyni działa po tej akcji i zaprosili mnie na 07.01.2025. na 11.00 .To będzie już 4-ta wizyta w ramach akcji serwisowej.Zaczynam tracić już cierpliwość.SzymonM pisze: ↑28 gru 2024, 7:28Pocieszę, u mnie też nie działa. Mam wrażenie, że w Gdyni nie ogarniają kuwety. Chyba wybiorę się do innego serwisu. Jeśli to nie pomoże - pisma.darekkierz pisze: ↑23 gru 2024, 23:24Czy jest ktoś z Gdyni komu działa samopoziomowanie świateł po tej akcji? U mnie 3 - cia wizyta na tej akcji serwisowej i dalej nie działa.
Super że działają.Mam prośbę,czy możecie pisać w jakim mieście byliście w serwisie?gerwg pisze: ↑31 gru 2024, 14:15U mnie akcja zakończona powodzeniem.
W końcu!
