Rozmiar kół - felgi i opony
Pepeg
Post autor: Pepeg »
Z okazji wyjazdu na Bałkany Ateca już teraz otrzymała nowe opony letnie Michelin z oryginalnymi felgami. wg mnie felgi te idealne pasują do kształtów Ateki.ObrazekObrazek
Podziękował: 86 razy
Pepeg pisze:
19 lut 2022, 16:14
Elegancko, mnie też zawsze podobał się ten wzór. Bardzo dobry wybór...
Samochód: LEON FR 2.0 TSI 190
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: mczelny2401 »
Felgi 18" z Leona w wersji XP ;)
Pawliko
Samochód: Ateca Xcellence 1.4 TSI DSG
Post autor: Pawliko »
Panowie,
Podsumowując temat. Czy ktoś poczynił ruch montażu do przednionapędowej 225/50/18 zamiast 215/50? Mam wrażenie ze przy 215 jest duża przerwa w nadkolu, a i opony łatwiej znaleźć.
Podziękował: 749 razy
Pawliko pisze:
20 sie 2022, 7:36
Panowie,
Zgadza się, przy tym samym profilu średnica i obwód koła będzie mniejsza, ale także przez to będziesz miał zauważalne przekłamania zegarów : prędkościomierza i odległości. Trzeba odnaleźć stronę lub odwiedzić jakiegoś dobrego wulkanizatora w celu poznania możliwych zamienników, tak żeby różnica w obwodzie była jak najmniejsza.
20 sie 2022, 13:56
Pawliko pisze:
20 sie 2022, 7:36
Panowie,
Większa raczej...ale bardzo nieznacznie, bo średnica koła powiększy się o 10mm, a to wartość dopuszczalna (1,47%). Prędkość wzrośnie do 101,47 przy 100 na oryginale. Jedyny problem to ewentualny brak homologacji na dany rozmiar, co może wykorzystać ubezpieczyciel...
Pawliko
Nie kombinuje - kupiłem 215/50/18. Dzięki.
rybsko
Samochód: Ateca FR TSI 2.0 FL
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: rybsko »
Czołem,
[1] Co sądzicie o tych felgach do kół zimowych dla Ateci po lifcie, 2.0 TSI 4drive: https://allegro.pl/oferta/dezent-tz-dar ... 2001071571
[2] Zakładając, że wszystkie parametry są natywne - czy nadal muszę kupować zestaw śrub? Czy będzie można skorzystać z oryginałów?
[3] Czy do tej samej felgi pasują zarówno opony 225/50 R18, jak i 215/50 R18 (obie są w homologacji)? Jak to działa przy jednym rozmiarze felgi?
[4] Rozumiem, że przy 4drive, raczej powinienem wybrać 225/50 R18?
Dzięki z góry za podpowiedzi.
rybsko pisze:
29 sie 2022, 21:47
Czołem,
AD 2 : W opisie masz napisane, że felgi te nie potrzebują ani śrub, ani wkładki centrującej i pasują idealnie. Wielokrotnie czytałem w opisach innych felg, że jeżeli jest konieczność, czyli inne gniazdo i / lub inna średnica otworu centrującego, to gratis dodają swoje (pasujące) śruby i wkładkę. Ja tak jeżdżę od 17 lat i jest OK. Jedyna niedogodność, to to, że przed wymianą trzeba pamiętać o zabraniu razem drugiego kompletu. Po dwukrotnym zapomnieniu o tym znalazłem u siebie w samochodzie fajną dziurkę i drugi komplet zawsze w woreczku wożę ze sobą.
AD 3 : To tylko 1 cm różnicy, czyli po 0,5 cm z każdej strony - tylko bardzo wprawne oko to wypatrzy, nawet stawiając obok dwie wersje. Mechanicznie będzie pasować na 100 %. Gdyby to był cm na szerokości bieżnika, to niektórzy podobno wyczuwają różnicę w prowadzeniu i komforcie, ale nie po stronie montażu, styku z felgą.
maniek
Samochód: Seat Ateca FR 2.0 190KM
Post autor: maniek »
Cześć wszystkim,
Mam pytanie o ET. Chciałbym kupić do mojej Ateki felgi Dezent ale te co wybrałem są z osadzeniem ET=46. Czy to może być problem? Wiem, że 40 i 45 pasuje ale nie mam pewności co do 46.
Reszta wymiarów jest okej, czyli:
Rozmiar: 7.00x17
Rozstaw 5x112.0
Dodam, że auto to Ateca FR 2.0 TSI z 2018 roku.
Z góry dzięki
