Taka ciekawostka, tylne ledy świecą cały czas, nawet ze światłami dziennymi. Może dlatego, że tak ładniej wygląda i pasuje do przednich dziennych?
Re: Tylne lampy swiecą się z dziennymi
: 06 maja 2017, 10:46
autor: dario37
Witaj,Jesli ustawisz przełacznik w tryb auto,nie będą się świecic cały czas.Zpalą się aut,po zmierzchu.
: 06 maja 2017, 13:02
autor: majcher
W pozycji auto też się świecą z dziennymi.
: 06 maja 2017, 13:56
autor: dario37
Nie wiem.U mnie w ciągu dnia się nie świecą...Zapalaja się o zmierzchu.Poczytam instr.obslugi.Jak cos znajde dam znać.
: 07 maja 2017, 13:34
autor: dario37
Poczytałem instrukcje.W ciągu dnia nie powinny swiecić.
: 07 maja 2017, 20:24
autor: majcher
Tak samo jest w tym aucie testowym. Świecą się przednie dzienne + tylne pozycyjne.
: 11 maja 2017, 17:54
autor: Endrju
Dokładnie, u mnie jest tak samo. Przełącznik świateł na Auto i świecą dzienne przód i tylne pozycyjne czyli ledy.
: 12 maja 2017, 12:01
autor: jakmaj
Z tego co kojarzę to da się wyłączyć tylne postojowe (przy włączniku na auto) poprzez VCDS lub OBD11
Mnie np wkurzało że nawet jak dałem włącznik świateł na 0 to nadal dzienne przednie się świeciły, ale na szczęście w VCDS da się włączyć taką funkcję, aby była możliwość wyłączenia świateł dziennych w menu car w radiu.
: 12 maja 2017, 15:14
autor: Endrju
No i dzisiaj przy słonecznej pogodzie gdy żona odjeżdżała to raczej się nie świeciły lampy z tyłu ale jeszcze to sprawdzę jutro. Wychodzi na to że przy słonecznej pogodzie świecą tylko led z przodu a przy pochmurnej pogodzie i przód i tył.
edit:
No i faktycznie tak jest. Przy bardzo dobrym oświetleniu świecą tylko led z przodu i tak powinno być skonfigurowane w fabryce. Czujnik zmierzchu mierzy natężenie światła i dobiera oświetlenie zewnętrzne auta ( potwierdzone przez pracownika salonu Seata). Dodał jeszcze ze można to konfigurować wedle uznania w ustawieniach.
I zapis z instrukcji :
: 22 maja 2017, 17:31
autor: Vashu
Swiatla do jazdy dziennej, jesli z tylu masz Ledy to sie wlaczaja odrazu z przednimi. Jesli z tylo masz zarowki to sie nie wlacza. Instrukcja str 147.
