czujniki martwego pola i wyjazdu z parkingu - problem
- Samochód: Seat Ateca FR 2.0TSI 4drive
- Podziękował: 11 razy
Re: czujniki martwego pola i wyjazdu z parkingu - problem
Co ASO to inny "standard" Nie zazdroszcze, ale byc moze udalo im sie faktycznie rozwiazac problem. Jestem ciekaw czy oni maja jakis system w ktory moga wpisac notatki z problemu i jego naprawy po to aby inny serwis mogl sobie wyszukac i od razu znalezc rozwiazanie.
Moje ASO poki co jest OK, z Arona kiedys zglosilem dziwny rezonans w nawiewie to sie chetnie zajeli i poprawili porzadnie. Teraz licze, ze tez ogarna choc szkoda ze beda to robic pierwszy raz. Ciekawe co tak naprawde zrobili u Ciebie, czy byla jakas wymiana czy to jakis kabelek sie popsul itp. Na dokumencie odbioru auta nie miales wypisane przebiegu naprawy ?
- Grz_Bo
- Samochód: Seat Leon
- Otrzymał podziękowań: 167 razy
Tego typu naprawy gwarancyjne są zgłaszane do centrali. Na tej podstawie jeśli jest ich dużo podejmują ulepszenia w kolejnych produkcjach.bentley pisze:Co ASO to inny "standard" Nie zazdroszcze, ale byc moze udalo im sie faktycznie rozwiazac problem. Jestem ciekaw czy oni maja jakis system w ktory moga wpisac notatki z problemu i jego naprawy po to aby inny serwis mogl sobie wyszukac i od razu znalezc rozwiazanie.
Pozdrawiam,
- Samochód: inne
- Podziękował: 15 razy
Napisałem w pierwszym poście co zostało naprawione
Witam,
bylem dzis w serwisie. Mechanik sprawdzil bledy na komputerze i nic odnosnie blind spot nie bylo. Na jezdzie probnej (on kierowal) czujnik od strony kierowcy dzialal zawsze i prawidlowo. Od strony pasazera nie dzialal, zadzialal moze ze 3 razy jak na sile od razu przed auto wyprzedzane zjechalismy. Wedlug mnie tak to nie powinno dzialac. Od poczatku odbioru auta oba czujniki dzialaly tak samo czyli jesli auto wyprzedzane (z lewej lub z prawej strony) bylo troszke za mna lub wlasnie w martwym polu to wtedy swiecil sie czujnik. Mechanik ewidentnie nie wie jak to powinno poprawnie dzialac i u kierownika serwisu troche mnie zaskoczyl bo mowil ze jak zjezdzal przed auto to sie pojawial czujnik (bylo tak ale ze 3 razy na 5-6 prob). Koniec koncow wyszlo ze next week oddaje auto na kalibracje wstepnie na 1 dzien.
Czy mozecie tylko potwierdzic czy oba czujniki dzialaja u was tak samo tj oba swieca w identycznych sytuacjach ? I ze niekoniecznie trzeba zjezdzac szybko za wyprzedzane auto aby zadzialal ?
Btw, rozmawialem rowniez o wadliwym podlokietniku w drzwiach i polecal nie wymieniac z prostej przyczyny - nowa czesc (o ile przyjdzie bo czekam juz pol roku) nic nie da. Ten element jest taki sam i znowu bedzie sie srodek pianki odklejal itp.
- Samochód: Seat Ateca 2020 FR
@bentley u mnie czujniki działają bez zarzutów. Obydwa w identycznych sytuacjach - jak zbliża się auto na prawym/lewym pasie. Nie włącza się jak wyprzedzam auto albo wymijam pojazd, który porusza się zdecydowanie wolniej. Mam też wrażenie, że im szybciej zbliża się pojazd tym wcześniej zapala się ostrzeżenie. Ale, to chyba subiektywne spostrzeżenie....
- Samochód: Cupra Ateca FL 2020
- Podziękował: 12 razy
U mnie bez problemów, działają dokładnie tak samo z obu stron - w pełni zgodnie z instrukcją.
Ok dzieki za info. Tak u mnie to dzialalo wczesniej, ale po dzisiejszej wizycie juz zglupialem jak mechanik nie wiedzial jak to prawidlowo ma dzialac.
Licze ze kalibracja zalatwi problem.
- rgoliat
- Podziękował: 7 razy
Odgrzeję temat.
Błąd a raczej działanie w/g własnego uznania prawego czujnika martwego pola. Działa kiedy chce a w zasadzie najczęściej nie działa.
jestem umówiony za m-ąc na zdiagnozowanie i naprawę, bo okazuje się, że muszą najpierw zdjąć zderzaki i sprawdzić radary a dopiero potem wgrywać oprogramowanie. Przy wizycie w serwisie spędziłem tam prawie 7 godzin na usunięciu usterki włączających się samoczynnie wycieraczek pomimo wyłączenia czujnika deszczu oraz resetujących się ustawień zegarów (wskaźników). Objawiało się to tym, że kilka razy ustawienia wracały do ustawień "fabrycznych,, i kasował się TRIP. Okazało się, że do tych dwóch były akcje serwisowe i wgrywali nowe oprogramowanie , co zajęło te prawie 7h. Za miesiąc następna wizyta z czujnikiem martwego pola oraz dziwną pracą silnika (to opiszę w innym temacie).
