Zagłówki
Tomeks71
- Podziękował: 15 razy
Zagłówki
Witam. Mam pytanie .Czy z tyłu środkowy zagłówek tylko mi sie tak mało wysuwa? Sprawdzalem i oba skrajne wysuwaje sie wysoko a tan srodkowy tak TYLKO symbolicznie.
Amadeusz
- Podziękował: 7 razy
Re: Zagłówki
Tak. Dopiero teraz miałem potrzebę to sprawdzić i rzeczywiście tak jest. Nie wydaje się Wam to absurdem? Praktycznie dyskwalifikuje to możliwość jazdy na środkowym fotelu przez osobę dorosłą.
Re: Zagłówki
Jest to zabieg celowy, ponieważ tylny środkowy zagłówek wysoko wysunięty znacznie zasłaniałby widoczność we wstecznym lusterku. Jeżeli na środkowym siedzeniu siedzi osoba wysoka, to jeszcze bardziej, jednak przeciwdziała to zasłanianiu widoku podczas najczęstszej jazdy, czyli bez pasażera w środku, ale z nie opuszczonym (przez zapomnienie lub zwykłe lenistwo) zagłówkiem.
Amadeusz
Re: Zagłówki
Sprawdzilem w pierwszym lepszym "nowym" aucie które pojawiło się na horyzoncie. Było to BMW i środkowy zagłówek wysuwa się bez problemu na całej wysokości podobnie jak boczne.
Re: Zagłówki
Odświeżam temat.
Środkowy zagłówek nie wysuwa się, tylko minimalnie, na pierwszy ząbek. Po tej stronie, gdzie wciskam przycisk, chce wychodzić więcej, po drugiej jest jakby zablokowany.
Nie wydaje mi się, że to tak celowo. Wcześniej normalnie się wysuwał wyżej. Ktoś miał podobny problem, że coś tam się zblokowało? Albo mógłby sprawdzić u siebie czy się wysuwa? Bo może mi się przyśniło, że się wysuwał
Re: Zagłówki
Nieśmiało się przypominam.flash pisze: ↑04 kwie 2024, 20:52Odświeżam temat.
Nie wydaje mi się, że to tak celowo. Wcześniej normalnie się wysuwał wyżej. Ktoś miał podobny problem, że coś tam się zblokowało? Albo mógłby sprawdzić u siebie czy się wysuwa? Bo może mi się przyśniło, że się wysuwał![]()
- TomeL
- Podziękował: 42 razy
Re: Zagłówki
Czy to BMW miało tunel w środkowym oparciu kanapy?Amadeusz pisze:Sprawdzilem w pierwszym lepszym "nowym" aucie które pojawiło się na horyzoncie. Było to BMW i środkowy zagłówek wysuwa się bez problemu na całej wysokości podobnie jak boczne.
