DSG i postoje przy uruchomionym silniku
Re: DSG i postoje przy uruchomionym silniku
thecichy pisze: ↑
19 cze 2019, 12:40
O, super odpowiedź :D Z tym pełzaniem to jestem świadomy (bronię się przed nim). Dopytam jeszcze tylko - czy używanie systemu Autohold na postoju można uznać za tożsame z wciśnięciem pedał hamulca, o którym napisałeś (w sensie takim, że sprzęgła są rozłączone)?
Oczywiście, tożsame! Nacisk Twojej stopy zastępuje ciśnienie wytworzone przez Ciebie, ale utrzymywane w układzie przez system zaworów pompy ABS-u. Sterownik skrzyni i silnika "widzi" hamulec jako wciśnięty (światła STOP-u się świecą).
chris
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: chris »
thecichy pisze: ↑
19 cze 2019, 11:55
chris pisze: ↑
19 cze 2019, 11:26
Polecam ten materiał akurat w temacie a facet ma wiedzę i wie co mówi ;)
I jak je również obejrzałeś to wiesz, że nie ma tam odpowiedzi/wyjaśnień do przytoczonych przeze mnie konkretnych sytuacji (to, że się nie jeździ w trybie N, nie wyłącza silnika poza trybem P lub że nie wolno zmieniać trybów P-R-N-D w czasie jazdy to wszyscy już jeżdżący wiedzą). Poszukuję (p)odpowiedzi, wskazówki z Waszej strony pod kątem bardziej prawidłowego użytkowania DSG w odniesieniu do konkretnych sytuacji, które opisałem.
@thecichy wstawiając ten filmik miałem na myśli tę konkretną sytuację a o tym już wiedzą nieliczni a nie to, jak piszesz ,że nie wolno zmieniać trybów P-R-N-D w czasie jazdy itd. bo o tym to nawet dziecko wie ;)
Oczywiście jest to może trochę poza tematem Twoich pytań ale może ktoś skorzysta bo ja pomimo użytkowania od wielu lat aut z automatami o tym nie miałem bladego pojęcia :)
thecichy
Podziękował: 17 razy
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: thecichy »
chris pisze: ↑
19 cze 2019, 14:37
@thecichy wstawiając ten filmik miałem na myśli tę konkretną sytuację a o tym już wiedzą nieliczni a nie to, jak piszesz ,że nie wolno zmieniać trybów P-R-N-D w czasie jazdy itd. bo o tym to nawet dziecko wie ;) ...
Loozik ;) I tak już sailor 88 jak zawsze wyczerpująco rozwiał moje wątpliwości :) A poza tym: It's a long weekend ahead :D
chris pisze: ↑
19 cze 2019, 14:37
...Oczywiście jest to może trochę poza tematem Twoich pytań ale może ktoś skorzysta bo ja pomimo użytkowania od wielu lat aut z automatami o tym nie miałem bladego pojęcia :)
Spoko - rozuimem: w sumie mogą to przeczytać i osoby, które dopiero co się zdecydowały/zdecydują na automat i zamierzają przy odbiorze zapytać jak się tym jeździ ;)
fuyek3
Samochód: 2.0 TSI XC
Post autor: fuyek3 »
sailor 88 pisze: ↑
19 cze 2019, 11:54
Natomiast chcąc chronić skrzynię przed nadmiernym zużyciem należy unikać, w miarę możliwości, "pełzania", szczególnie jazda pod górkę (lub z dużym obciążeniem) z minimalną prędkością. Prawie natychmiast po ruszeniu, skrzynia zmienia przełożenie na 2 i na tym biegu "pełza". To samo przy zwalnianiu, do czasu całkowitego zatrzymania, nie redukuje do 1, tylko "pełza" na 2. To w rzeczywistości jazda przy uślizgu tarcz (na tzw. półszprzęgle), które się wtedy nagrzewają i zużywają, ale taka uroda DSG.
Czy w takim razie jazda po płaskim na D2 bez naciskania ani pedału gazu, ani hamulca jest pełzaniem, którego należy unikać?
I drugie pytanie - jeśli podjeżdżamy pod górę z małą predkością (np. wyjeżdzając z garażu podziemnego) lepiej zmienić na Manual i trzymać skrzynię na M1?
fuyek3 pisze: ↑
20 cze 2019, 18:43
1 pytanie: Może być różnie, bo zależy to przede wszystkim od momentu obrotowego silnika (inaczej będzie w 1.0 TSI, inaczej w 2.0 TSI, jeszcze inaczej w 2.0 TDI), obciążenia auta, pochylenia nawierzchni itd. Przy odrobinie skupienia i obserwacji da się wyczuć, czy sprzęgła pracują w uślizgu. Podobnie przy ruszaniu bez gazu, przy małych obciążeniach auto rusza, przy większych np. pod górkę, po krótkim uślizgu sprzęgieł napęd jest rozłączany.
2 pytanie: Tak, to najlepsze rozwiązanie pod kątem ochrony sprzęgieł. Swoją drogą dziwnie jest zaprogramowana ta skrzynia, na manualu nie da się zaraz po ruszeniu zmienić z 1 na 2 (brak reakcji na ruch łopatką), trzeba się dość dobrze rozpędzić (obroty muszą konkretnie wzrosnąć), natomiast w trybie D automat momentalnie po ruszeniu zmienia na 2.
hetman72
Post autor: hetman72 »
Dobrze, że jest przewidziana wymiana ;-) w końcu mógł ktoś wymyślić skrzynię DSG mokrą bez oleju w środku w ramach oszczędności.
Wtedy by się działo.
Adrian_859
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post autor: Adrian_859 »
Czy podczas jazdy gdyby np. zgasł silnik (zepsuł się czy coś) to czy można zmienić na N? Czy sprzęgło rozłączy napęd?
Podziękował: 321 razy
Post autor: JACA »
Adrian_859 pisze: ↑
27 lis 2024, 14:22
Tak, można zmienić na N na zgaszonym silniku.
Z raz czy dwa razy zdarzyło mi się wyłączyć silnik przy położeniu skrzyni w trybie D. Nie da się wtedy ponownie uruchomić silnika jeśli nie przełożysz wajchy na N lub P.
Czy sprzęgło rozłączy napęd... :? Rozumiem, że chodzi Ci o to czy samoczynnie rozłączy.
Nie sądzę :roll: Wydaje mi się, że nie.
Adrian_859
JACA pisze: ↑
27 lis 2024, 16:05
Adrian_859 pisze: ↑
27 lis 2024, 14:22
Tak sobie wczoraj leżę i próbuje zasnąć i taka myśl mi przyszła. :lol:
A dokładnie chodziło o to, czy po przełączeniu na N podczas jazdy i zgaszonym silniku zadziała sprzęgło i będzie na luzie żeby np. się gdzieś dalej dotoczyć w razie potrzeby?
A tak ogólnie to coś się stanie skrzyni jeśli się przełączy na N podczas jazdy? Nie ważne czy silnik chodzi czy nie.
Blues Brothers
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: Blues Brothers »
Nic się nie stanie, na początku mojej przygody z automatem, nie raz wrzuciłem na luz.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2024, 18:34 przez Blues Brothers, łącznie zmieniany 1 raz.
