Skrzynia DSG 7
Kuchar
Samochód: inne
Podziękował: 15 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Kuchar »
Frodo pisze:
29 lis 2020, 12:55
Stawiam na turbo, które może w tych warunkach obciążenia wydawać akurat taki dźwięk. (Jeśli jest to szczególnie słyszalne na trójce, to domyślam się, że na dwójce pod niezłą górkę będzie podobnie w tym samym zakresie obrotów, jeśli uda się w podobny sposób obciążyć silnik...)
Mylisz się, bo w manualu ten problem w ogóle nie występuje.
Ewidentnie "problem" leży gdzieś po stronie skrzyni.
Re: Skrzynia DSG 7
Re: Skrzynia DSG 7
Kuchar
Samochód: inne
Re: Skrzynia DSG 7
Tylko jak wytłumaczysz fakt, że dzieje się tak tylko na jednym biegu niezależnie od obciążenia?
Samochód: LEON FR 2.0 TSI 190
Podziękował: 13 razy
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: mczelny2401 »
Kuchar pisze:
29 lis 2020, 18:39
Kiepska konstrukcja skrzyni ;)
Walt
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 11 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Walt »
Frodo pisze:
29 lis 2020, 19:26
Z ciekawości jaką tam macie skrzynię?
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na DQ381.
Była 1,4TSI Xcellence.
Jest 2.0TSI Xperience.
Kuchar
Samochód: inne
Re: Skrzynia DSG 7
mczelny2401 pisze:
29 lis 2020, 19:21
Kuchar pisze:
29 lis 2020, 18:39
Odpada, mam DQ381 i w Leonie Cuprze czegoś takiego nie ma, a skrzynia ta sama (mówię o Leonie półiftowym czyli 2017+, we wcześniejszych była moim zdaniem lepsza, choć 6 biegowa DQ250.)
Jedyne co przychodzi mi na myśl to ewidentnie gryzące się połączenie DQ381 + TDI.
A Ty Walt masz ten nowy nabytek w TDI czy TSI, bo jeśli TSI to mój argument też się sypnął.. :x
Walt
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Walt »
Kuchar pisze:
29 lis 2020, 22:59
Ja mam TSI ale brzmi dokładnie tak jak w TDI z filmu.
thecichy
Podziękował: 17 razy
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: thecichy »
Ja u siebie też jestem w stanie wysłyszeć podobny dźwięk ale to jest on ledwo wychwytywalny, co najmniej jednak nie rzuca się on w uszy a wręcz trzeba się dobrze wsłuchać, żeby go wychwycić. Nigdy jednak nie pomyślałem o jego podejrzeniu gdyż słyszałem go wcześniej w innych samochodach (w niektórych był głośniejszy), bowiem w całym układzie napędowym jest mnóstwo przekładni, trybów, łożysk itp. więc taka uroda tej całej mechaniki. Jeżeli jednak ten dźwięk jest u Ciebie głośny i rzuca się w uszy to może jest coś na rzeczy.
Zrób tak: poproś kilku Twoich znajomych, którzy są wieloletnimi kierowcami i zapytaj czy rzuca im się w uszy taki dźwięk (nawet nie pytaj wprost tylko niesugerujac zapytaj czy podoba im się praca silnika i skrzyni czy coś w tym stylu), jeżeli potwierdzą to warto badać dalej, jeżeli nie to moze być tylko Twoja (przydatna w życiu ale czasami przeszkadzająca) nadwrażliwość, na ten dźwięk ;)
vioox
Samochód: 308 SW --> ateca
Podziękował: 14 razy
Otrzymał podziękowań: 12 razy
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: vioox »
Puszczam kilka razy ten filmik i nic nie słyszę :) hmm...
Ale różne babole się zdarzają.. trochę offtop... odebrałem rok temu opla combo służbowego nowy skrzynia manualna... docieranie 3 tys km jazda delikatna wszystko oki...
Po dotarciu No dobra cza dac w palnik... i tylko wtedy gdy obroty powyżej 3200 i zmiana z 3 biegu na 4 słuchać bylo taki jakby zgrzyt w skrzyni... panowie w serwisie jeździli nagrywali filmy poczekałem miesiąc czasu na odp opla... skrzynia do remontu synchronizator 4 biegu czy ogólnie biegu... trafili w dziesiątkę... jak widać manuale nowe tez sa z du..py...
Pepeg
Re: Skrzynia DSG 7
Post autor: Pepeg »
Ostatnim czasem zdarzyło mi się kilka razy że w czasie przyspieszania skrzynia wyrzuciła tak jakby na luz. Lekkie szarpnięcie i na luz a potem zapieła bieg i dalej jazda. Mam się zacząć niepokoić? Przebieg 45 tys
Re: Skrzynia DSG 7
Pepeg pisze:
04 sty 2021, 20:44
Obroty silnika (na obrotomierzu) spadły w czasie tego "wyrzucenia" na luz???
