OBDeleven
overheat
Podziękował: 40 razy
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: OBDeleven
Post autor: overheat »
W instrukcji jest czarno na białym napisane jak to działa:
W momencie wyłączenia silnika samochód zawsze zapisuje profil jazdy, który był wybrany w chwili wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Natomiast w momencie ponownego rozruchu silnika ani silnik, ani skrzynia nie uruchomią się w wybranym ustawieniu. Aby powrócić do żądanego ustawienia silnika i skrzyni, należy wybrać ponownie odpowiedni profil jazdy lub kilkakrotnie nacisnąć przycisk systemu Easy Connect.
Przypuszczam, że wymogi prawne odnośnie emisji sprawiają, że samochód musi domyślnie startować w profilu o niskiej emisji. Tak czy inaczej to po prostu rutyna: wsiadasz, odpalasz, start-stop off, wrzucasz D, krótkie pociągnięcie dźwigni do siebie żeby przełączyć silnik/skrzynię na S i... jazda :D
Dodatkowo
Po ponownym rozruchu silnika po korzystaniu z profilu Offroad lub Snow, system wznawia się zawsze w profilu Normalny.
Re: OBDeleven
Re: OBDeleven
tweety
Samochód: ATECA FR 2.0 TSI DSG 4DRIVE
Re: OBDeleven
Post autor: tweety »
To, że wraca to jedno ale to, że wraca do normal ale na pokrętle dalej mam podświetlony ostatni tryb to już totalny idiotyzm. Muszę zmienić na chwilę na inny tylko po to żeby znowu wybrać ten na którym chce jechać.
overheat
Re: OBDeleven
tweety pisze: ↑
17 paź 2018, 15:26
Tak dokładnie jest, rozmawiałem o tym w salonie :| Jeśli miałeś profil sport, to po wyłączeniu/włączeniu samochodu masz już w nim tylko kierownicę i ACC (być może dlatego zostaje na pokrętle). Silnik i skrzynię musisz sobie przestawić na nowo z D na S. Na początku mnie to denerwowało, po pół roku mam to już głęboko w du&#@ ;-)
Felix
Samochód: Seat Leon FR
Otrzymał podziękowań: 12 razy
Re: OBDeleven
Post autor: Felix »
Niestety tak to rozwiązali, właśnie że względu na jakieś wymogi eko. Przynajmniej taka jest wersja oficjalna.
W Atece przynajmniej jest pokrętło. W leonie trzeba klikać na ekranie (przycisk Mode, potem tryb na ekranie ew. wybór trybu pokrętłem w radiu). Jeszcze bardziej upierdliwe...
PiotrekDriver
Re: OBDeleven
Post autor: PiotrekDriver »
Witam. Moze glupie pytanie, ale czy czynności robione z Obd11 takie jak np. powitalne zegary, sila nawiewu w auto i inne gadżety rozumiem że nie powodują utraty gwarancji ani nic takiego :D?
Re: OBDeleven
PiotrekDriver pisze: ↑
18 paź 2018, 16:22
Nie powodują !
PiotrekDriver
Re: OBDeleven
Okej dzieki, w takim razie moze pokusze sie o zakup tego gadżetu 😜
greg_the_lazy
Re: OBDeleven
Post autor: greg_the_lazy »
Rozkładanie lusterek bocznych po zapłonie
1. Modułu 09 Elektroniczna jednostka sterująca
2. Adaptacja
3. Wybierz: Spiegelverstellung
4. Ustaw: Signalisierung_Spiegelanklappung ustaw „Not Active”
Potwierdź , kod: 31347
TomeL
Samochód: Ateca FR 2.0 TSI FL
Podziękował: 42 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: OBDeleven
Post autor: TomeL »
Tak z głupia frant zbadałem przed chwilą swoją dziewczynkę. Nie mogę nic sensownego wygooglować, prócz tego, że błędy U są konsekwencją innych i nie są groźne. Hmmm. Oto co się wysypało:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
TomeL
Re: OBDeleven
Post autor: TomeL »
Aha, nie napisałem a to ważne: wszystko działa, a przynajmniej nie zauważyłem nic niepokojącego. Ktoś coś podpowie? Szukam dalej.
Edit. Po zastanowieniu, to front assist ostatnio milczy ale może nie miał powodów.
