Szum wiatru z okolic lewego słupka
- rgoliat
- Podziękował: 8 razy
Re: Szum wiatru z okolic lewego słupka
Od dłuższego czasu śledzę ten wątek, wsłuchiwałem się czy i u mnie też to występuje. Chwilami miałem też takie odczucie, że coś jest na rzeczy. Któregoś razu jadąc S3 wsłuchiwałem się i byłem przekonany że faktycznie coś dmucha, do czasu aż nie przejechałem lewą stroną samochodu po świeżo położonym asfaltem. Przejeżdżając po tym wyremontowanym kawałku pasa nastąpiła kompletna cisza, doszedłem więc do wniosku, że najwidoczniej ten słyszalny szum to nic innego jak odgłos niosący się od opon. Od tamtego czasu za każdym razem kiedy widzę inny odcień drogi wsłuchuję się na ten ,,szum" i za każdym razem się zmienia. Nie chcę sugerować, że to co słyszycie to szum niesiony od kół, ale warto zwrócić na to uwagę.
Też tak mam i u mnie wydaje się, że uszczelka szyby w drzwiach kierowcy jest nieszczelna, ponieważ, gdy dociskam ręką szybę w górnym lewym rogu dźwięk ustępuje. Sprawdź u siebie może masz tak samo?
- kmw
- Podziękował: 93 razy
U mnie to raczej okolice wycieraczki lub okolice słupka. Potwierdzeniem jest to, że gdy słyszę ten szum, to po włączeniku wycieraczek kiedy idą w górne położenie szum kompletnie ustaje. Więc albo wycieraczki albo słupek, a samo pióro wycieraczki zmienia w jakiś sposób kierunek pędu/zawirowania wiatru przy słupku.rgoliat pisze: ↑10 lis 2024, 17:29Od dłuższego czasu śledzę ten wątek, wsłuchiwałem się czy i u mnie też to występuje. Chwilami miałem też takie odczucie, że coś jest na rzeczy. Któregoś razu jadąc S3 wsłuchiwałem się i byłem przekonany że faktycznie coś dmucha, do czasu aż nie przejechałem lewą stroną samochodu po świeżo położonym asfaltem. Przejeżdżając po tym wyremontowanym kawałku pasa nastąpiła kompletna cisza, doszedłem więc do wniosku, że najwidoczniej ten słyszalny szum to nic innego jak odgłos niosący się od opon. Od tamtego czasu za każdym razem kiedy widzę inny odcień drogi wsłuchuję się na ten ,,szum" i za każdym razem się zmienia. Nie chcę sugerować, że to co słyszycie to szum niesiony od kół, ale warto zwrócić na to uwagę.
Ten szum od kół to co innego jednak, ale też na niektórych fragmentach albo łatach na jezdni na chwilę nastaje błoga cisza, która byłaby piękna gdyby została na stałe. Niestety u nas większość nawierzchni jest chropowata, czyli ta głośniejsza.
U mnie też sama zmiana opon z fabrycznych Bridgestone Potenza sporo zredukowała hałas od toczenia się kół.
Na szum kół jak najbardziej, ale chyba nie na szum od wycieraczki, czy słupka, jeżeli ktoś jest w stanie aż tak dokładnie zlokalizować.
No na szum z wycieraczek napewno nadkola nie pomogą
IvanH
Niestety ten trop z wymianą piór wycieraczek faktycznie okazał się chybiony. Testowałem w deszczu, a ktoś chyba wcześniej pisał, że w deszczu problem nie występuje.
No i to mogę potwierdzić - świszczy przy suchej pogodzie. W deszczu nie świszczy.
Zgłosiłem na przeglądzie - powiedzieli mi, że to liście się zebrały w podszybiu i że to przez to. Zapytałem skąd liście wiosną czy latem, bo świszczy od samego początku. Niestety nie dostałem odpowiedzi. Oczywiście liście wybrali a świszczy dalej.
Ponoć we Wrocławiu jestem pierwszy, który zgłasza ten problem w Atece...
- kmw
Próbowałeś włączyć wycieraczki kiedy świszczy, ale bez deszczu?IvanH pisze: ↑12 lis 2024, 16:19Niestety ten trop z wymianą piór wycieraczek faktycznie okazał się chybiony. Testowałem w deszczu, a ktoś chyba wcześniej pisał, że w deszczu problem nie występuje.
Zgłosiłem na przeglądzie - powiedzieli mi, że to liście się zebrały w podszybiu i że to przez to. Zapytałem skąd liście wiosną czy latem, bo świszczy od samego początku. Niestety nie dostałem odpowiedzi. Oczywiście liście wybrali a świszczy dalej.![]()
IvanH
Próbowałem, szum nie znika całkiem, może trochę się wycisza jak wycieraczki są w pionie, ale to raczej nie wina wycieraczek tylko całego plastiku podszybia. Musieli coś zmienić w konstrukcji - tak mi się wydaje.
Było jeszcze podejrzenie, że to występuje w autach z grzaną przednią szybą u mnie taka szyba jest, może jest przypadek, że ktoś ma zwykłą szybę i też szumi to się wtedy ten trop wyeliminuje.
Osin
- Samochód: Seat ateca 2.0 tsi 190 KM dsg 4drive xperience
- Podziękował: 13 razy
U mnie podobnie, ale nie cały czas, tylko okazjonalnie i niekoniecznie, gdy wieje. Raz jest szum, a raz go nie ma. Oczywiście im szybciej się jedzie, tym jest większy i to jedyna reguła z tym związana. Jakieś nowe wnioski u kolegi? Nie mam ogrzewanej przedniej szyby.
