Bezpieczniki SEAT ATECA 2016-2019...,Schematy
Kanisz
Samochód: Seat Leon ST 1.5TSi
Re: Bezpieczniki SEAT ATECA 2016-2019...,Schematy
Post autor: Kanisz »
thecichy pisze:
01 maja 2020, 11:00
Kanisz pisze:
29 kwie 2020, 21:52
Najlepiej jest wybrać bezpiecznik nr40, bo ma możliwość działania po zapłonie albo po przepieciu w dół w sposób ciągły +12 nawet na zgaszonym👉😷👍 a przy innych trzeba sprawdzić jak się zachowuje napięcie 👉😷👍
Tylko, że od MY2019 stałe napięcie 12V jest przy górnej pozycji bezpiecznika 40
Też mam MY19 i kiedy bezpiecznik jest w pozycji standard to po wyjęciu kluczyka nie ma zasilania w zapalniczkach 👉❗👍
Natomiast jak przełożysz bezpiecznik o jedno pole w dół to z zarówno bez kluczyka jak i po odpaleniu jest +12V 👉😷👍
... Ale może w niektórych modelach albo i nowszych... może tak być jak piszesz...
thecichy
Podziękował: 17 razy
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: thecichy »
Kanisz pisze:
01 maja 2020, 21:47
No to u mnie jest właśnie dokładnie na odwrót ;)
Eleonor
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: Eleonor »
@Kanisz
Czy gdy mamy w bagażniku gniazdo zapalniczki oraz 230 V to jest inny bezpiecznik niż nr. 40 ?
Czy oba gniazda zapalniczki samochodu są pod jednym bezpiecznikiem ?
Ktoś wie ?
Kanisz
Eleonor pisze:
24 lip 2020, 7:01
@Kanisz
Ktoś wie ?
Jeżeli masz AC 230V w bagażniku to powinieneś mieć BEZPIECZNIK NR 51
REAR AC zabezpieczony bezpiecznikiem 25A biały, albo szary 👉😉👍
Natomiast wszystkie gniazda 12V tzw zapalniczek są pod bezpiecznikiem nr40 / 20A żółty 👉😉👍
Fircyk
Samochód: Audi Q5
Post autor: Fircyk »
Pomocy który bezpiecznik od drzwi kierowcy
greg_the_lazy
Post autor: greg_the_lazy »
Fircyk pisze:Pomocy który bezpiecznik od drzwi kierowcy
Drzwi lewe 25, drzwi prawe 39
Fircyk
Samochód: Audi Q5
Błędy tylko ambient zero zasilania ktoś coś , na drzwiach nie nie działa działa. Odpiąłem je bo oświetlenie na nogi montuje reszta drzwi działa a zrobiłam tak samo. Odpiąłem aku na noc zobaczę co rano będzie. Bezpieczniki ok. Błędy pokasowane.
Witam, mam problem przestało mi działać jedno gniazdo USB z przodu dokładnie lewe prawe działa poprawnie Wie ktoś może czy jest do tych gniazd osobny bezpiecznik? Czy to problem z jednostką sterującą?
to jeden moduł więc zasilanie na pewno jest jedno
podłącz kamerkę jak masz ?(lub coś innego) będziesz wiedział czy problem po lini zasilania czy transmisji danych
Dziękuję za pomoc.
Problem rozwiązany wejście USB było martwe nic nie działało przeskanowałem auto OBDEleven wyskoczył błąd sterownik uszkodzony po usunięciu błędu wszystko działa poprawnie.
