Dolewka płyny chłodniczego
Prz3m01
Samochód: Seat Ateca Xperience 1.5TSI DSG
Re: Dolewka płyny chłodniczego
Post autor: Prz3m01 »
Miałem podobnie w Golfie z tym silnikiem. Dolałem i jeździł dalej. Sprawdzałbym na zimnym.
S3ker pisze:
25 maja 2024, 13:16
Zauważyłem u siebie stan płynu chłodniczego poniżej minimum, 1.5 tsi auto z końca 18r Przebieg 46k. Martwić się czy nie ? I ogólnie stan się sprawdza na zimnym czy ciepłym silniku ?
silnik zimny czy rozgrzany poziom płynu powinien być miedzy znakami min/max w zbiorniku wyrównawczym.
S3ker pisze:
25 maja 2024, 13:16
Pytanie podstawowe, jaka była progresja tego ubytku? Czy ubyło znacząco w ostatnim czasie, czy jest to ubytek długookresowy, i można go uznać za normalny, ponieważ płynu chłodniczego naturalnie ubywa poprzez parowanie, pomimo że krąży w układzie zamkniętym (czy dolewałeś już kiedykolwiek). Reasumując, uzupełnij do znaku "max" na zimnym silniku i obserwuj. Przyczyn ubywania może być kilka, od prozaicznych (nieszczelność na wężu) po trudne w diagnostyce i kosztowne w naprawie (uszczelka pod głowicą). Ale nie ma co gdybać, obserwuj i na miejscu postoju auta podłuż pod silnik jakiś karton, aby sprawdzić czy nie ma wycieków w czasie postoju.
farel
Samochód: Szybki
Post autor: farel »
Fiflak
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post autor: Fiflak »
S3ker pisze:
25 maja 2024, 13:16
Jeśli martwisz się, czy mogło coś się stać, to wg mnie nie wystarczy aby cokolwiek było w zbiorniczku ;) Ja w nowym aucie miałem poniżej minimum, jak się okazało po dojeździe do domu. Z mojego doświadczenia przy zalewaniu płynu często trzeba kilka razy nagrzewać auto, aby dobrze się odpowietrzyło, i po robotach mechaników ze spuszczaniem płynu, często potem trzeba dolać, a nawet raz nalali mi powyżej maxa i powiedzieli, że "zejdzie" :D i okazało się że mieli rację, ale nie wiem czy powinni tak robić. W tym moim nowym aucie prawdopodobnie serwis olał sprawdzenie poziomu przed wydaniem auta.
Poziom płynu na ciepłym i zimnym silniku we wszystkich autach grupy Vw był podobny, (ale w innych markach może być różnie) więc można z grubsza stwierdzić, czy jest dobry poziom płynu, ale ostatecznie się sprawdza i dolewa się tylko na zimnym, choćby dlatego, że jak będzie nawet trochę ciepły silnik, to po odkręceniu korka poziom wzrośnie (korek utrzymuje nadciśnienie przy ciepłym silniku, które ściska płyn w układzie). W niektórych autach z małą "rezerwą" wolnej pojemności zbiorniczka płyn może się wylać po odkręceniu na ciepłym.
konrut96
Samochód: Seat Ateca XCELLENCE 1.5 TSI DSG7
Otrzymał podziękowań: 9 razy
Post autor: konrut96 »
U mnie właśnie dobija 100k km przebiegu,
pompa wody była robiona jeszcze na gwarancji przy ok. 60k km, bo był lekki wyciek, więc postanowili wymienić. Problem niestety pojawił się kolejny, bo o ile nie cieknie nigdzie, tak zacząłem zauważać ubytek płynu chłodzącego w zbiorniczku. Aktualnie auto stoi w garażu nieruszane kilka dni, silnik zimny a płynu w zbiorniczku połowa. Wydaje mi się, ale nie jestem pewny, że było go max z 5-7k km temu. Jak myślicie, co to może być? Od spodu sucho. Czyżby intercooler?
Samochód: Skoda
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Post autor: Luk4as »
@sailor w 2.0 TSI 190HP DNNA szedl 1 plyn chlodniczy ? Bo kiedys w 1.4 dawali g12 i g13 i bylo oznaczenie na baniaczku, przejrzalem baniak w nowej i 0 oznaczen ...
Luk4as pisze:
11 lis 2024, 19:57
Teraz przez VAG'a stosowany jest G12 EVO i jest on mieszalny z płynami stosowanymi wcześniej. Ma najlepszy skład pod względem ochrony układu chłodniczego. Ale najlepiej kupować Glysantin G65, produkowany przez BASF, bo to jest właśnie oryginalny produkt rozlewany do butelek VW, Audi, Skoda itd. pod tytułem G12 EVO. A jest tańszy...i w wersji gotowej lub do rozcieńczenia.
https://allegro.pl/oferta/glysantin-g65 ... 4017768328
Luk4as (11 lis 2024, 21:07) • Blues Brothers (11 lis 2024, 21:36) • Kubawojcik (11 lis 2024, 22:09)
Ocena: 14.29%
rybsko
Samochód: Ateca FR TSI 2.0 FL
Podziękował: 63 razy
Otrzymał podziękowań: 82 razy
Post autor: rybsko »
Ateca rocznik 2022, 190KM TSI.
Na żadnym przeglądzie nie miałem informacji o uzupełnianiu płynu chłodniczego. Ostatni przegląd na 30k.
Dziś 39k przebiegu i w tym tygodniu musiałem uzupełnić płyn, 300ml do poziomu właściwego.
Martwić się? Czy poczekać na kolejny przegląd w kwietniu?
