Wymiana Oleju
- Podziękował: 121 razy
Re: Wymiana Oleju
W sumie jak zalali złym, to muszą jeszcze raz wymienić. Idąc im na rękę wystarczy jak spuszczą ten i zaleją nowy bez wymiany filtra. 1-2 dni nie zrobi problemu.
Pytanie tylko, czy wymienią, czy auto postoi na hali 1,5h i oddadzą, że już po.
Re: Wymiana Oleju
Każdy silnik spala jakąś ilość oleju, tylko w sposób mniej lub bardziej zauważalny. Zależy to od cech konstrukcyjnych, przebiegu (zużycia silnika), sposobu eksploatacji i samego oleju. Pary oleju są permanentnie odsysane ze skrzyni korbowej i przez kolektor ssący trafiają do komór spalania. Filtr zatem zapełnia się z czasem produktami degradacji dodatków do oleju, bo sam olej spala się całkowicie lub powstaje co najwyżej sadza. Popiołów nie da się więc usunąć podczas procesu regeneracji (wypalania) filtra, zostają tam do czasu jego regeneracji w specjalnym procesie wymywania gorącą wodą pod ciśnieniem przy użyciu detergentów, po wybudowaniu filtra, albo jego wymiany na nowy.
- Podziękował: 321 razy
Re: Wymiana Oleju
W zasadzie to olej wlali właściwy , tylko źle odczytali VIN.Frodo pisze: ↑02 lut 2021, 20:59Okazało się, że wpisali *błędny VIN* (z 4 na końcu zamiast 0) i tamto auto miało inny silnik (220 bez GPF zamiast mojego 230 z GPF) i zalali wg tego co napisali "502 00"... chyli do aut bez GPF.
Zwróciłem uwagę dopiero wieczorem przeglądając "poświadczenie przeglądu".
Mam nadzieję, że szybko się GPF nie uszkodzi, ale dosłownie ręce opadają jak już ASO wlewa niewłaściwy olej!!!![]()
Dlatego w serwisie muszą być zawsze dwie osoby - jedna umie czytać, druga umie serwisować auta
- Podziękował: 1150 razy
Re: Wymiana Oleju
Żeby do tego brali za usługi jak Pan Mietek w przydomowym warsztaciku, to jeszcze można byłoby ewentualnie zrozumieć, ale przy takich cenach i to jeszcze w autoryzowanym, firmowym serwisie wszystko powinno być wzorcowe, idealne i dopracowane. Nie korzystam z takiego pomysłu często, ponieważ jestem zdecydowanie za mało "waleczny", ale w takich ekstremalnych przypadkach zdarza mi się zgłosić taką sprawę do kierownictwa lub nawet centrali, może oni ich nauczą jak powinno się obsługiwać, serwisować auta.Frodo pisze: ↑03 lut 2021, 9:58Faktycznie, olej był właściwy... dla innego auta.![]()
Nie napisałem jeszcze, że przyniosłem im śrubę, którą znalazłem kiedyś pod autem - okazało się, że inny ASO VW po akcji serwisowej nie dokręcił osłony silnika...
Główny problem jaki widzę to zupełny brak kontroli jakości!
Zupełnie nie sprawdzają czy zgadza się np. kod silnika czy... śruby są dokręcone.
Dziadostwo do kwadratu!
Re: Wymiana Oleju
Pewności nie będzie nigdy, ale jak najbardziej może to być tylko pomyłka w papierach, bo aż trudno uwierzyć, że serwisant zalał niezgodny z normą olej do nowego auta. Sam nalewa z beczki, więc trudno o taką pomyłkę, no ale nie takie rzeczy dzieją się w serwisie...
A jeżeli nawet była ta pomyłka, nic się nie stanie silnikowi...
- DarekWa
Re: Wymiana Oleju
ja bym się powołał na to co masz e garści i zadał ponownej wymiany na ich koszt ale tak bym widział że to zrobiono
Re: Wymiana Oleju
Tak, ja bym wymienił, ale trochę z innego względu. Zakładając, że wlali olej serwisowy OE VAG 502.00/505.00 to jest to olej o lepkości 5w40, a to trochę za "gruby" olej do tego silnika. Na Twoim miejscu z zakupionym prawidłowym olejem pojechałbym do najbliższego warsztatu dysponującego odsysarką do oleju. Po odessaniu "starego", zalałbym nowy, bez wymiany filtra. Procedura zajmie 20 minut, nie wjeżdżasz na podnośnik, niczego nie musisz odkręcać i śpisz spokojnie. A olej zalany w serwisie traktujesz jako płukankę
P.S. Albo walka z serwisem, jak radzi @DarekWa
- Ocena: 14.29%
Re: Wymiana Oleju
Myślę @Frodo, że trzeba chyba uznać ten błąd za tylko papierowy i uwierzyć, że masz w silniku prawidłowy olej.Frodo pisze: ↑03 lut 2021, 18:32UPDATE: właśnie zadzwonił kierownik, a pracownik przekazał mi jakieś dowody:
1) protokół diagnozy z VAS z datą i godziną gdy tam byłem i tam jest właściwy VIN (na tym rzekomo opiera się mechanik)
2) "wydanie do zlecenia" z data wystawienia/data oper. gosp./data wydruku: 02.02.2021 (czyli wczoraj) na wydanie z "magazynu' korka, wkładu filtra, właściwego oleju i też brakującej śruby do osłony silnika *z moim nr rej*.
Tak że musieliby chyba ten dokument sfałszować, co już raczej byłoby grubą sprawą bo to "wydanie do zlecenia" wygląda na zabezpieczony wydruk z jakiegoś specjalnego programu z kodem kresowym dokumentu, nie coś co sobie dowolnie edytują, ale głowy nie dam.
Zanim raczyli w końcu odpowiedzieć wypełniłem "formularz składania skargi/reklamacji", tak że może jeszcze ktoś komptetny rzuci okiem na te dokumenty...
Teraz zastanamiam się czy to już przekonywujące, że było ok... *jak na ASO*
PS. nie zaobserwowałem jakiegokolwiek zużycia oleju, więc za dużo pyłu też nie powinno trafiać na filtr.
Tak sobie pomyślałem, że jak silnik zaczyna brać olej, to śmierć GPF może być bliska bo ten lepszy olej tylko... mniej/wolniej zatyka filtr w sposób trwały.
