Wymiana Oleju
- Podziękował: 86 razy
Re: Wymiana Oleju
Oczywiście że są, ale na razie nie widziałem żadnego spełniającego normy VAG. Firma YACCO produkuje oleje anty LSPI do silników Ford/GM/PSA (seria LUBE P+ 5w30), a Millers Oils serię XF Premium LSPI. Pytanie, czy jest to tylko marketing, czy jakaś rzeczywista formuła???...
Re: Wymiana Oleju
Samo zjawisko bardziej zależy od cech konstrukcyjnych silnika, programu sterującego skrzyni automatycznej (relacja obrotów silnika do prędkości) lub sposobu eksploatacji przy skrzyni manualnej. Natomiast oleje, które w specyfikacji obiecują przeciwdziałać zjawisku przedwczesnego zapłonu mają być pozbawione związków wapnia, czyli głównego składnika dodatków uszlachetniających. Zastąpiono go innymi związkami chemicznymi, co ma obniżyć ryzyko występowania opisywanego problemu, ale na pewno pogarsza właściwości smarne oleju.
Wspomniany ravenol nie ma dodatkowo okrojonego pakietu dodatków, który i tak jest zubożony ze względu na jego niskopopiołowość.
- Samochód: 308 SW --> ateca
- Podziękował: 14 razy
Re: Wymiana Oleju
Silnik 1.5tsi ...Przymierzam się do wymiany oleju po dotarciu... zakupiłem olej serwisowy 0w20 i filtr oleju.
Pytanie co robicie z korkami spustowymi bo cos tu czytałem ze wymieniają korki?
Słyszałem o wymianie uszczelek ale o korkach całych nie... pytanie w jakim celu.
Prawdę mówiąc w poprzednich autach nigdy nie wymieniałem ani korka ani podkladki miedzianej czy to jest konieczne?
I pytanie jeszcze o moment dokrecenia korka w 1.5 tsi...?
Re: Wymiana Oleju
Oryginalny korek ma zaprasowaną uszczelkę aluminiową i takiej śruby zazwyczaj używają serwisy (wymiana na nową), można też usunąć starą uszczelkę i zastosować miedzianą. Oryginalna śruba jest tylko teoretycznie jednorazowa, można używać wielokrotnie. Moment dokręcania 30 Nm.vioox pisze: ↑23 mar 2021, 22:37Silnik 1.5tsi ...Przymierzam się do wymiany oleju po dotarciu... zakupiłem olej serwisowy 0w20 i filtr oleju.
Re: Wymiana Oleju
@sailor 88Grze_chu pisze: ↑21 mar 2021, 11:05Mija mi właśnie 2 lata jazdy (i czeka mnie serwis) na oleju Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30.
Jest to tani olej (129 pln za 5l). Pytanie czy warto zmienić na coś droższego i trochę lepszego:
- RAVENOL VSW CleanSynto 0W-30 - 246 pln 5 litrów
- RAVENOL VMP CleanSynto 5W-30 - 222 pln 5 litrów
- RAVENOL SMP CleanSynto 5W-30 - 150 pln 5 litrów
W serwisie za każdym razem polecają mi zmianę 0W30 na 5W30.
Ravenol na swojej stronie poelca, dla Ataca 1.6 TDI, olej VMP lub SMP 5W-30. Jest między nimi spora różnica w cenie.
Jakbym miał zmenić, to chyba na 5W30 : RAVENOL VMP CleanSynto 5W-30, niecała stówka więcej, lub 8 pln miesięcznie
co myślisz o zmianie na Ravenol, na który najlepiej ?
- Samochód: Seat Leon FR
Re: Wymiana Oleju
Śruba z zaprasowaną uszczelką jest tylko montowana w fabryce. Według serwisowki przy pierwszej wymianie ta śrubą jest wyrzucana i zakłada się śrubę z wymiennym pierścieniem uszczelniającym (miedzianym). Przy kolejnych wymianach już tylko sam pierścień się wymienia. Tak mówi serwisowka ale ASO naciąga klienta jeszcze na śrubę.
Re: Wymiana Oleju
Na pierwszym miejscu postawiłbym ex aequo Ravenol VSW i VMP jeśli kasa nie gra roli, a w dalszej kolejności Shell AV-L 0w30 lub olej serwisowy VW LONGLIFEIII 0W30 504.00/507.00, bo to jest to samo. Natomiast RAVENOL SMP nie warty swojej ceny przy bardzo przeciętnych parametrach. A czy warto, musisz odpowiedzieć sobie sam...bo dużo zależy od sposobu eksploatacji auta. Jazda miejska, krótkie odcinki-wymieniamy częściej, trasa-można przejechać więcej do wymiany. Ale nawet najlepszego oleju nie zastąpi częsta wymiana...
