Wymiana Oleju
- Samochód: Renault
Re: Wymiana Oleju
Olej w dsq381 zgodnie z książką powinien być wymieniany co 120kkm czy 60kkm? Z zasady interwały fabryczne skracam, ale tutaj nie pamiętam, która wartość jest fabryczna, a która jest dobrą praktyką.
Mam obecnie niemal 30 kkm i zastanawiam się czy wymieniać przy najbliższej wymianie oleju czy zaczekać do 60 kkm.
Możecie podpowiedzieć?
Ateca 2.0 tsi 4x4 preFL
- Podziękował: 86 razy
Re: Wymiana Oleju
Producent zaleca co 120kkm, ja bym wymieniał co 60kkm...co 30kkm to chyba przesada, ale na pewno nie zaszkodzi...poza tym czas i sposób eksploatacji też ma znaczenie.VVojteck pisze: ↑13 sty 2023, 10:31Olej w dsq381 zgodnie z książką powinien być wymieniany co 120kkm czy 60kkm? Z zasady interwały fabryczne skracam, ale tutaj nie pamiętam, która wartość jest fabryczna, a która jest dobrą praktyką.
- Lava
- Podziękował: 31 razy
Re: Wymiana Oleju
Macie może sprawdzonego mechanika w okolicach Krakowa lub Bochni do wymiany oleju w skrzyni dsg dq381.
- Whili
- Samochód: Ateca FR 2.0 TSI
Re: Wymiana Oleju
Podpowiedzcie proszę czy do dsq dq381 olej RAVENOL DCT/DSG to dobry wybór. Będę wymieniał za miesiąc przy 60kkm i znajomy bardzo polecał.
Ateca FR Velvet Red 2.0 TSI S&S 190 KM DSG 4Drive
Re: Wymiana Oleju
Ravenole do DSG są dwa: RAVENOL DCT‑DSG LV Fluid (w złotej butelce) i RAVENOL DCT‑DSG Fluid ( w srebrnej butelce). Ten "złoty" oparty o syntetyczne bazy ma rewelacyjne parametry i w/g danych w karcie charakterystyki nie ma drugiego takiego na rynku olejowym (np. temperatura krzepnięcia -75*C). Natomiast ten w srebrnej butelce jest na bazach hydrokrakowanych (temp. krzepnięcia -51*C), czyli podobnie jak pozostałe produkty tego typu na rynku. Czy warto zastosować ten "lepszy" musisz ocenić sam, ja osobiście bym tak zrobił, ale nie znaczy to, że na tym drugim skrzynia się rozpadnie ... No i cena oczywiście też może mieć znaczenie.
- Whili
Re: Wymiana Oleju
Dzięki.sailor 88 pisze: ↑30 mar 2023, 22:44Ravenole do DSG są dwa: RAVENOL DCT‑DSG LV Fluid (w złotej butelce) i RAVENOL DCT‑DSG Fluid ( w srebrnej butelce). Ten "złoty" oparty o syntetyczne bazy ma rewelacyjne parametry i w/g danych w karcie charakterystyki nie ma drugiego takiego na rynku olejowym (np. temperatura krzepnięcia -75*C). Natomiast ten w srebrnej butelce jest na bazach hydrokrakowanych (temp. krzepnięcia -51*C), czyli podobnie jak pozostałe produkty tego typu na rynku. Czy warto zastosować ten "lepszy" musisz ocenić sam, ja osobiście bym tak zrobił, ale nie znaczy to, że na tym drugim skrzynia się rozpadnie ... No i cena oczywiście też może mieć znaczenie.
- Samochód: Leon DKZA
- Podziękował: 18 razy
Re: Wymiana Oleju
A ja mam dodatkowe pytanie. Sam myślę o wymianie oleju/płynu w DQ381. Bardziej z racji wieku i sporego udziału jazdy po mieście. Cena nie ma znaczenia. Pytanie tylko czy zalanie Ravenola nie spowoduje jakiś jaj w skrzyni? O ile w olejach silnikowych panuje względny ład to w wypadku płynów do skrzyń, mam wrażenie, panuje spory chaos. Chcę zalać (przecież tak często się tego nie wymienia) zalać najlepsze coś się da do skrzyni aby miała jak najlepiej. Co najlepiej zalać?sailor 88 pisze: ↑30 mar 2023, 22:44Ravenole do DSG są dwa: RAVENOL DCT‑DSG LV Fluid (w złotej butelce) i RAVENOL DCT‑DSG Fluid ( w srebrnej butelce). Ten "złoty" oparty o syntetyczne bazy ma rewelacyjne parametry i w/g danych w karcie charakterystyki nie ma drugiego takiego na rynku olejowym (np. temperatura krzepnięcia -75*C). Natomiast ten w srebrnej butelce jest na bazach hydrokrakowanych (temp. krzepnięcia -51*C), czyli podobnie jak pozostałe produkty tego typu na rynku. Czy warto zastosować ten "lepszy" musisz ocenić sam, ja osobiście bym tak zrobił, ale nie znaczy to, że na tym drugim skrzynia się rozpadnie ... No i cena oczywiście też może mieć znaczenie.
Czy ktoś już ma doświadczenie z tym olejem?
- Samochód: CUPRA ATECA 2,0 Rodium Grey
Re: Wymiana Oleju
Najlepiej zalać tym RAVENOL DCT‑DSG LV Fluid (w złotej butelce). Dwukrotnie wymieniałem olej w moim byłym już Seacie 2,0 TDI 190KM. Sprzedany w marcu 2023. Skrzynia biegów DQ381. Olej wymieniałem przy przebiegu 50 tyś. km, a drugi raz przy 90 tyś. km oczywiście tym olejem. Naprawdę żadnych problemów. Skrzynia pracowała idealnie. Teraz mam Cupra Ateca i na pewno jak będę wymieniał olej w skrzyni biegów i będzie to RAVENOL DCT‑DSG LV Fluid.
Re: Wymiana Oleju
Ok. To jest niezła rekomendacja. Cena tego oleju (jakoś nie mogę znaleźć u żadnego autoryzowanego sprzedawcy) nie jest jakoś super różna od tego z ASO. O ile pamiętam wchodzi 6litrów do skrzyni plus nowy filtr pod podstawką baterii.lusiak pisze: ↑16 maja 2023, 10:36Najlepiej zalać tym RAVENOL DCT‑DSG LV Fluid (w złotej butelce). Dwukrotnie wymieniałem olej w moim byłym już Seacie 2,0 TDI 190KM. Sprzedany w marcu 2023. Skrzynia biegów DQ381. Olej wymieniałem przy przebiegu 50 tyś. km, a drugi raz przy 90 tyś. km oczywiście tym olejem. Naprawdę żadnych problemów. Skrzynia pracowała idealnie. Teraz mam Cupra Ateca i na pewno jak będę wymieniał olej w skrzyni biegów i będzie to RAVENOL DCT‑DSG LV Fluid.
