Strona 113 z 122
Re: Wymiana Oleju
: 29 sie 2022, 12:36
autor: rybsko
marcin89 pisze: ↑29 sie 2022, 10:29
Kiedy robiliscie pierwsza wymiane oleju? Od razu przy przebiegu 1500km po dotarciu silnika czy dopiero po roku?
3,5kkm (3-4 miesiące)
Re: Wymiana Oleju
: 29 sie 2022, 12:59
autor: Rafiner
tomal218 pisze: ↑28 sie 2022, 21:01
Z tego co wiem to LL 30kkm lub 2 lata jak wymieniać co rok to poco LL wiesz w ogóle poco te LL jest czy tak na pale bo Servis itd jak bym miał wymieniać co rok to poco mam przepłacać za LL
Wg. mnie różnica cenowa miedzy olejami LL jest pomijalna do tych bez LL, to raz, a dwa jeżeli olej jest LL, to musi być lepszy od bez LL, żeby spełnił wymagania na 2 lata i 30 tys km.
Stąd zalewając olejem LL masz lepszy olej, a poza tym jeżeli nagle w ciągu roku zamiast przykładowych 15 tys km zrobisz 17,5 tys km to nie masz stresa w 10 miesiącu, że już trzeba olej wymienić.
Ja robie 10-12 tys km rocznie i wymieniam co roku. W nieparzystym roku płacę dodatkowo, w 2 i 4 roku wymiana wg planu serwisowego z pakietu.
Re: Wymiana Oleju
: 29 sie 2022, 13:06
autor: Rafiner
rybsko pisze: ↑29 sie 2022, 12:36
Szkoły są różne. Ja nie wymieniłem, bo w pierwszym roku przez Covid, schizę z tym związaną i pracę zdalną zrobiłem chyba 7 tys km i wtedy wymieniłem.
Zrobisz jak uznasz. Wg mnie jak zrobisz do 15 tys km w pierwszym roku i bedziesz wymieniał po 1 roku, to ja bym nie wymieniał. Nic się nie dzieje. Trochę przewrażliwieni jesteśmy.
W służbówkach u mnie w firmie nikt nie wymienia, olej w systemie LL i każde auto wymieniane w lizingu po 3 latach i z przebiegiem 120-140 tys km chodziło jak marzenie.
Re: Wymiana Oleju
: 31 sie 2022, 10:33
autor: szyflu
Koledzy, chce wymienić oleje w mojej atece 2.0 tdi 4drive manual. 100k się zbliża. Silnikowy i haldex to wiem, pytam o skrzynie manualną i rozdzielczą. Dzięki za pomoc.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Re: Wymiana Oleju
: 31 sie 2022, 13:09
autor: sailor 88
szyflu pisze: ↑31 sie 2022, 10:33
Producent nie wymaga, ale jeżeli masz zamiar dalej (dłużej) jeździć autem, to na Twoim miejscu bym wymienił. 100 tyś. to właśnie dobry interwał.
Re: Wymiana Oleju
: 31 sie 2022, 14:33
autor: szyflu
A jaki tam wlać? Jakaś propozycja co będzie dobre?
Re: Wymiana Oleju
: 31 sie 2022, 21:12
autor: sailor 88
szyflu pisze: ↑31 sie 2022, 14:33
Najlepiej gdybyś znał kod skrzyni biegów Twojego auta...ale w/g mnie, a raczej katalogu ETKA masz skrzynię MQ350-6A model RCP. Producent zaleca olej oryginalny o symbolu
G052527A2, który w ASO jest bardzo drogi. Trochę taniej jest na wolnym rynku, tzn. około 200PLN za litr. Producent nie podaje zamienników, ale niezależne serwisy i warsztaty już tak. Najpopularniejszym jest Fuchs Titan Sintofluid FE 75W, około 50 PLN za litr.
Natomiast do przekładni kątowej (skrzynka rozdzielcza) potrzeba oleju o symbolu
G052145S2. Zamiennik FUCHS TITAN SINTOPOID 75W90 GL-5.
Ja w swojej skrzyni stosuję oleje przekładniowe Castrola, bo to jedne z najlepszych w tej materii...
Zamienniki Castrola: skrzynka rozdzielcza:
Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90
skrzynia:
Castrol Transmax Manual V 75W-80
Re: Wymiana Oleju
: 31 sie 2022, 21:24
autor: szyflu
Dzięki to zamówię castrola. To do haldexa też castrol czy ravenol?
Re: Wymiana Oleju
: 31 sie 2022, 22:03
autor: sailor 88
szyflu pisze: ↑31 sie 2022, 21:24
W/g uznania, bo oba dobre parametry mają...
Re: Wymiana Oleju
: 03 wrz 2022, 14:20
autor: votek
Sprawdzone dzisiaj, cupra ateca silnik ea888evo4 olej z naklejki 0w30 504/507
