Ładowanie akumulatora EFB
- Podziękował: 88 razy
Re: Ładowanie akumulatora EFB
Oglądałem to, bo dawało szansę na pełne ładowanie, ale zadzwoniłem na infolinie CTEK-a i mnie gość skołował.
Z drugiej strony, jak faktycznie sterownik ładowania tak pitoli ładowanie do 80%, to ładowarka CT5 S/S tak właśnie się zachowuje.
- Podziękował: 84 razy
- Otrzymał podziękowań: 382 razy
CTEK-i na pewno są lepiej wykonane. Obudowa, plastiki, przewody, krokodylki są dużo lepsze, zapamiętują też ustawienia po zaniku zasilania, a te tanie nie. Można się też spodziewać lepszej jakości podzespołów elektronicznych, co przełoży się na pewno na trwałość i odporność na przegrzanie. Ale wyświetlacza już poskąpili, a szkoda, bo to ważna wskazówka dla użytkownika, podłączasz i już na podstawie napięcia mniej więcej wiesz jaka jest kondycja Twojego akumulatora.
Nie mam uwag do wykonania.sailor 88 pisze: ↑15 lut 2021, 12:14CTEK-i na pewno są lepiej wykonane. Obudowa, plastiki, przewody, krokodylki są dużo lepsze, zapamiętują też ustawienia po zaniku zasilania, a te tanie nie. Można się też spodziewać lepszej jakości podzespołów elektronicznych, co przełoży się na pewno na trwałość i odporność na przegrzanie. Ale wyświetlacza już poskąpili, a szkoda, bo to ważna wskazówka dla użytkownika, podłączasz i już na podstawie napięcia mniej więcej wiesz jaka jest kondycja Twojego akumulatora.
Jest do kupienia jakiś model z diagnostyką, więc jak się dopłaci, to się ma.
Ten model miał być idioto odporny, więc za dużo wskazań by wprawiało ludzi w konsternacje.
Niby robi co miał robić, ale wewnętrzny niedosyt pozostał, bo mogłem wziąć MXS 5 i lepiej ładować zwykłe aku w Fabii.
- Samochód: Ateca 2017, Ateca 2020
Jakość ok. Mi MXS5 przestał działać pewnego dnia. Całkiem. Chyba zasilacz w nim padł, nie włączał się. Wymienili na gwarancji i poszedł prosto na OLX.
Miałem podpięty pod aku w moto na zimę. To faktycznie opcja pamięci trybu po zaniku napięcia się przydawała. Kolega miał obok motor ze zwykłą tanią ładowarką i trzeba było kontrolować i załączać ją przy każdej wizycie, po przerwie w dostawie prądu.
CT 5 chyba jest jeszcze bardziej uproszczony w stosunku do MXS5. W nowej Atece jest AGM, jak popatrzysz na wykresy z filmu który podlinkowałem, to zobaczysz, że taki akumulator wymaga zupełnie innego trybu ładowania. Ładowarka nie rozpoznaje czy to jest Gel, AGM, czy z płynnym elektrolitem. Pewnie ma jakiś uśredniony program, więc cudów nie będzie.
Mierzyłeś może napięcia jakie podaje ta ładowarka na aku podczas różnych etapów ładowania?
Jak nie możesz zwrócić i Cię to drażni to wystaw na OLX i pozbądź się problemu.
Chwalą niby to Noco chyba najbardziej z tych automatycznych ładowarek ale mi przeszkadza w niej właśnie to, że jest ograniczona do wbudowanych programów, jednak jest podłącz i zapomnij.
macie problem z brakiem wyświetlacza
macie problem z automatycznym ładowaniem (bezobsługowy..podpinasz i zapominasz)
naczytaliście się ....
więc polecam (jeden z wielu)
https://archiwum.allegro.pl/oferta/zasi ... 04720.html
ustawiasz 16,2 volta i ładujesz tak długo aż zmierzysz gęstość 1.28
macie wszystko co chcecie poza spokojną głową że nic nie zdu...e
W Atece jest EFB.
Ja chciałem coś co daje bezpieczne ładowanie przy ładowaniu bez odpinania. Więc mam.
W nowej Atece jest AGM, przynajmniej w mojej. W starej mam EFB.
EFB ładujesz jak zwykły kwasowy - 16,2V. Bezpiecznie dla auta, to raczej doładowywanie do tych 80%, na niższym napięciu. Na pewno to jest lepsze niż nic.
Możesz kupić aerometr za parę złotych i zobaczyć jakie parametry będzie miał elektrolit przy takim ładowaniu.
Może po lifcie dają AGM, ale gdzie on jest ? bo wszędzie piszą, że AGM nie nadaje się do komory silnika, bo temperatury za wysokie itp. Ja mam model 2020.
Tylko co z tego, że ładujesz jak zwykły, jak i tak auto go trzyma na 80%. Raz podładujesz do 100%, a potem w 3 dni spadnie do 80% i dalej masz to samo. Porażka.
- Podziękował: 36 razy
Na 99% efb jest we wszystkich atecach no i oczywiscie jak auto z salonu to mial wyczerpany aku ze 100 razy wiec potem takie cyrki
