Strona 1 z 1
Podgrzewanie tylnej szyby - dźwięk
: 26 lis 2020, 14:38
autor: pofsak
Cześć
Czy macie w swoich Atecach tak, że włączając podgrzewanie tylnej szyby da się słyszeć całkiem głośne "kliknięcie", chyba z okolicy bezpieczników?
Nie wiem czy to norma czy usterka, ale w żadnym aucie do tej pory czegoś takiego nie słyszałem.
Re: Podgrzewanie tylnej szyby - dźwięk
: 26 lis 2020, 15:03
autor: Tomektr
Pewnie przekaźnik a raczej napewno
: 26 lis 2020, 15:38
autor: Endrju
To normalne zjawisko.
: 26 lis 2020, 16:10
autor: pofsak
Frodo pisze: ↑26 lis 2020, 15:53
Zależy co Kolega rozumie przez "całkiem głośne"
Przez chwilę zastanawiałem się do czego to porównać i wymyśliłem
To kliknięcie jest sporo głośniejsze niż kliknięcie w piekarniku, kiedy ten nagrzeje się do ustawionej temperatury.
: 26 lis 2020, 17:37
autor: geranium
a przekaźnik od kierunkowskazów nie przeszkadza ? (nie słychać)
: 26 lis 2020, 18:12
autor: greg_the_lazy
U mnie też klika, w poprzednim aucie też klikało
: 26 lis 2020, 18:53
autor: thecichy
Też słyszę to kliknięcie (od nowości), nie mniej jednak jest na tyle ciche, że da się je uznać za normalne zjawisko.
Ale tak jak napomniał
Frodo, owa glośność to kwestia indywidualnych odczuć dźwiękowych
: 26 lis 2020, 23:49
autor: Misiek
geranium pisze: ↑26 lis 2020, 17:37
Od kierunkowskazów, to akurat nie jest przekaźnik, ponieważ to są tylko zwykłe żarówki, coraz częściej LED'y, a nie wysokoprądowe grzane szyby. Dźwięk kierunkowskazów jest generowany przez głośniczek i jest precyzyjnie "programowany" przez inżynierów akustyków po prostu żeby był miły dla ucha i niepowtarzalny dla marki / modelu. Podobnie jak odgłos zamykania drzwi - to nie tylko kwestia uszczelki i na przykład zamka.
: 26 lis 2020, 23:52
autor: Misiek
A ja w 4 kolejnych samochodach nigdy nie słyszałem żadnego klikania przy włączaniu ogrzewania tylnej szyby, a jak na razie jeszcze na słuch nie narzekam.
: 27 lis 2020, 15:13
autor: pofsak
Frodo pisze: ↑26 lis 2020, 17:00
O ile mi wiadomo, w każdym aucie jest to tak samo rozwiązane (różnice mogą być w wyciszeniu), więc porównaj z innym autem.
Jeśli jest problem, to raczej drobiazg - jak pisał Tomektr "przekaźnik", w najgorszym przypadku do wymiany. Prosta sprawa!
Wielkie dzięki Panowie za pomoc i porady
W takim razie pójdzie do zgłoszenia jako usterka. Dobrego weekendu
