Pamiec kluczyka - kierowcy
- Samochód: 308 SW --> ateca
- Podziękował: 14 razy
Re: Pamiec kluczyka - kierowcy
Dobra opanowałem to... ladnie zmienia ustawienia i kierowców i to przy otwieraniu samochodu z klamki...
1. otwierasz auto kluczykiem nr 1, kluczyk 2 trzymaj z daleka od auta.
2. Uruchomic zapłon
3. Na wyświetlaczu wybrać użytkownika nr 1
4. ustaw fotel (jeśli masz ustawienia pod cyfra 1 po prostu je przywróc przytrzymując przycisk 1)
5. wyłącz silnik, wyjdź z auta i je zarygluj dotykając klamki
Schowaj gdzieś zdala od auta kluczyk nr 1, weź kluczyk nr 2 otwórz auto i przeprowadź tą sama procedurę tylko po włączeniu zapłonu wybierz na infotainment 2 użytkownika... wybierz 2 program kluczyka, wylacz zaplon, wyjdz zamknij drzwi z klamki...
Idz po kluczyk nr 1 i spróbuj kluczyk nr 2 odstaw żebyś nie mial dwóch kluczyków przy sobie... miales użytkownika nr 2 wiec powinien i uzytkownik i fotel sie przestawić.. ..
Potem idz po kluczyk 2 i sprawdź czy działa powinno być ok u mnie działa...
O dziwo dzis z pania serwisu próbowaliśmy chyba z godzinę to zaprogramować... i nic dopiero natknolem się na opis jak ktoś robil to w Touranie...
I zadziałało.. żadnych gongów potwierdzających nie bylo jak to niby seat twierdzi ale działa...
A i opcje przyporządkuj kluczyk pojazdu automatycznie w opcjach użytkowników miałem wlaczone
2. Uruchomic zapłon
- Ocena: 10.53%
Tylko mnie jeszcze zastanawia czy to właściwy proces bo np jak pojadę gdzies z żoną i z jakichś przyczyn nie będę mógł kierować w drodze powrotnej to jak ona na moim kluczyku wsiądzie i ustawi fotel pod siebie potem wylaczy zaplon i zamknie auto to czy nie zapisze swojego siedzenia na moim profilu !! Do sprawdzenia... a może procedura ktora opisałem jest jakimś półśrodkiem bo pani w serwisie mówiła mi podobnie ale włączała w to jeszcze przycisk SET po ustawieniu fotela ale to wtedy jest zwykle zapisanie fotela do pamięci....
To już sprawdzone mam żona powinna ustawić sobie fotel pod siebie ale nie zapisując go w pamięci i fotel będzie ustawiony pod nią aż nie wciśniesz swojej cyferki z boku fotela, jednak nie wiem jak jest po ustawieniu kluczyka z fotelem.
No i jest trochę lipa to co opisałem. To tak jakby pamiec ostatnich uatawien do kluczyka...
Np na moim kluczyku jak zona wlaczy sobie zaplon ustawi sobie swój program fotela... wylaczy zaplon zamknie...
To otwierając samochod następnym razem ustawienie jej fotela zostanie wczytane nie moje...
Oczywiście nacisnę przycisk pamięci i spowrotem zapamnieta mnie ale fajnie by było jak by zapamiętał mnie trwale ... no nic pojadę do serwisu aktywować funkcję seat connect to pogadam zeby mi to pokazali
Tak... wyzej opisany sposób to poprostu pamiętanie ostatnich ustawien do kluczyka.
Wystarczyło wlaczyc zaplon i znowu ustawic moj fotel aby następnym razem mnie pamiętał...
Chcial bym aby pamiec byla bardziej trudna do zmiany zeby wlasnie jak ktoś przypadkowo ci zmieni ustawienie fotela na twoim kluczy to zeby ci nie pamiętało tego ustawienia
No niestety ale jak gasisz silnik to jest piknięcie i to jest zapamiętanie ustawień a jak za ryglujesz drzwi to pika jeszcze raz potwierdzając ustawienia.
Vioox dzięki za instrukcje, działa chociaż szkoda że jak ktoś przestawi fotel bez zapamiętania w pamięci robi to auto i faktycznie nie powraca do ustawień zapamiętanych w pamięci tak jak opidywaleś.
Ale jak nie zapiszesz przestawionego fotela przyciskiem SET to program swoj bedziesz mogl następnym razem wywołać... i juz do zapamieta o ile włączysz zaplon...
Ale i tak wydaje mi się ze na to powinien być jakis inny patent i sposób zapisania...
Wydaje mi się ze opisany przezemnie sposób jest efektem zaznaczenia w ustawieniach użytkownika... "Przyporzadkuj kluczyk pojazdu automatycznie" to chyba tak ma działać ze kto ostatni jechal to pamieta automatycznie...
Przy czym babka z serwisu mówiła mi ze mam ta opcje automatycznego zapisu wyłączyć... tylko ze nie umiałem wtedy zapamiętać kluczyka tak jak mi to serwisanta tłumaczyła przez telefon...
W przyszłym tygodniu podjade do niej...
A tu instrukcja jaka dostalem od pani serwisant, niestety nie działa nie mam gongu po naciśnięciu przycisku otwierania na końcu...
"Przyporzadkowanie ustawien fotela do kluczyka (po otwarciu auta pilotem i otworzeniu drzwi, fotel i lusterka zewn. wystawia sie automatycznie do zaprogramowanego wczesniej ustawienia):
1. Wlaczyc zaplon.
2. Nacisnac przycisk SET.
3. Nacisnac przycisk (1/2/3), ktorego ustawienia chcemy przypisac do kluczyka, ustawic lusterka zewn.
4. Wyjac kluczyk ze stacyjki.
5. Po okolo 3 sekundach (lecz przed uplywem 10 sekund) nacisnac przycisk otwierania auta na pilocie.
6. Zapamietanie ustawienia potwierdzi gong."
To ten drugi nie działa u nas na bank. Bo tak robiłem i nie ma gongu przy zapisywaniu ustawień.
No to że jak naciśnie się set to logiczne że zapamięta te ustawienia ale powinno być tak że jak nie naciśniesz set to powinien po przestawieniu wracać do położenia które było zapisane przed przestawieniem, a tak nie jest. Auto samo zapamiętuje to przestawienie po wyłączeniu zapłonu potwierdzając to gongiem.
Mój syn ma Renault i jak ustawił sobie fotel i lusterka a ja wziąłem jego kluczyk przestawiłem fotel pod siebie i po niego pojechałem a on wracał to tylko zamknął auto i otworzył a fotel i lusterka ustawiały się pod niego.
