Oświetlenie bagażnika
- Samochód: Seat Ateca 1.4 TSI 150KM, Style, 2017
Witam
W mojej Atece nie mam oświetlenia w bagażniku... tzn są dwie lampki ale kabel tylko leci do jednej (dwa fioletowe kabelki) i to bez wtyczki.
Niestety nie ma w tym kablu prądu. Stąd moje pytanie....
Gdzie można znaleźć drugi koniec tego kabla ?
Gdzieś przy bezpiecznikach ?
Może ma ktoś schemat instalacji oświetlenia ?
- Podziękował: 86 razy
Re: Oświetlenie bagażnika
Twoje pytanie jest podejrzanie dziwne, więc rozumiem, że to był tylko zły sen ... A jeżeli nie, to zrób fotki i pokaż te dwie lampki...maniak pisze: ↑25 kwie 2021, 9:27Witam
- Podziękował: 41 razy
A propos oświetlenia bagażnika. Zamówiłem z Chin mocniejsze lampki, które były pokazywane w innym wątku. Zamówiłem dwie, bo tak sprzedawane są w parach. Tymczasem w wersji FL jest tylko jedna (po lewej).
Tak jak koledzy napisali powyżej, w Atece fabrycznie była i jest tylko jedna lampka po stronie lewej, więc jeżeli masz drugą, to jest to być może jakaś indywidualna rzeźba, a raczej jej pozostałości.
Poza tym widzę, że auto jest po wypadku (malowane elementy wygłuszające i plastiki razem z blachą), więc wszystkiego można się spodziewać.
Sprawdź, czy po zamknięciu auta (centralny zamek) można otworzyć klapkę wlewu paliwa, jeżeli tak, to może być kabelek od blokady tej klapki.
To że powypadkowa to wiem
Ale z tą klapką do paliwa miałeś rację
Tylko teraz mam problem... Do czego podłączyć lampki z bagażnika?
musisz z lewej strony mieć kabel podłączony do karoserii/masy i po nim dojdziesz gdzie się kończy - prawdopodobnie wycięte te dwa kable z kablami które szły do prawej lampki i gdzieś zaizolowane.
być może kable z lampki ktoś wcisnął do tej kostki a brak napięcia bo może spalony bezpiecznik
schowka/półki z lewej też ci brakuje
Ta wtyczka, którą pokazałeś na zdjęciu na pewno nie jest od lampki, to wtyczka z blokadą, stosowana w ważniejszych połączeniach. Może Twoja Ateca ma (lub miała) asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego i martwego pola i to są pozostałości, bo "radar" jest właśnie w okolicy tylnego rogu nadwozia. Sprawdź, czy lusterka mają ikonki w lewym górnym rogu. A przewody do lampki muszą odchodzić od wiązki idącej do lampy tylnej.
