Strona 1 z 4
Ciśnienie w oponach
: 16 sie 2017, 12:54
autor: GrabarzLeon
Miałem opony 215-55-17 i ciśnienie 2,5
Zmieniłem na 215-50-18 i w serwisie Seat powiedzieli, że pompować tak jak poprzednie, czyli 2,5.
Wydaje mi się, że powinno być wyższe ciśnienie.
Te nowe felgi i opony to oryginały z wersji 4x4 - chyba.
18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 36/2 MACHINED
https://www.google.pl/search?q=PERFORMA ... Hy0Qy6DttM:
Prośba do kolegów o zdjęcie naklejki z ciśnieniami w samochodzie z takimi kołami.
Dziękuję.
Re: Ciśnienie w oponach
: 16 sie 2017, 13:36
autor: Endrju
Ja u siebie mam 2.4 i jest idealnie. Teraz jestem w pracy ale w ASO dobrze Ci mówili 2.5 to już graniczna wartość aby komfortowo jeździć.
: 16 sie 2017, 14:02
autor: Janisz
U mnie zapis jest taki, że komfort to 2,5 a rekomendowane ciśnienie 2,7. Ja teraz jeżdżę na 2,4.
Jestem ciekaw jak jazda na ciśnieniu 2,4 wpływa na zużywanie się opon. Zawsze mówili, że złe ciśnienie doprowadza do nierównomiernego zużycia opon. Dziwna jest możliwość jaką daje Seat: 2,5 lub 2,7.
: 16 sie 2017, 14:54
autor: hunter123
Dzięki za informacje. Przydadzą sie podczas odbioru samochodu, ktory dzisiaj dotarł do salunu. Dotarł na felgach PR 36/1, ale ja wyjadę na PR 36/2, które są milsze mojemu oku.. :-)
: 16 sie 2017, 17:51
autor: dario37
;) Cisnienie 2.7 to przegięcie.Jeżdzi sie jak na taczce.
: 16 sie 2017, 18:37
autor: lukasz-jaworzno
GrabarzLeon pisze:Miałem opony 215-55-17 i ciśnienie 2,5
Dziękuję.
Ja ma opony 225/50R18
Naklejka z mojego slupka
Wysłane za pomocą Tapatalk
: 22 sie 2017, 23:12
autor: GrabarzLeon
Czyli normalnie przy grubszej gumie, bo profil ten sam, ale szerokość większa to proponują 2,7.
Tak to rozumiem?
: 22 sie 2017, 23:18
autor: GrabarzLeon
Endrju pisze:
16 sie 2017, 13:36
Żeby komfortowo jeździć to trzeba zaprojektować komfortowe zawieszenie, a opona powinna być tak napompowana by jej nie przyszczypać na byle dziurze lub krawężniku.
Chyba, że się mylę.
: 17 gru 2017, 14:33
autor: Janisz
Mamy sezon zimowy. Na jakim ciśnieniu obecnie jeździcie w swoich Ateca'ch??
: 17 gru 2017, 14:58
autor: Endrju
Ja mam 2.3 aktualnie.
