Błędy Driver Door, Start System Interface
lukasz-jaworzno
Post autor: lukasz-jaworzno »
Cześć Koledzy
Odkąd mam OBD co jakiś czas pojawia mi się te same błędy.
1. Driver Door
2. Start System Interface
Przesyłam screeny z OBD.
Mam problem, bo kiedyś miałem już usterkę - wymienili mi w drzwiach pasazera elektronike zamka.
Znów mam ten sam objaw, czyli z reguły podczas np. przejeżdżania przez próg zwalniający zamek który jest zamknięty zaczyna sie odryglowywać i ryglować ponownie (zdarza się, że tak się dzieju kilkakrotnie), a kontrolna na przycisku zamykania drzwi mruga, czasami gaśnie.
Czy te objawy to np. kwestia akumulatora, czy faktycznie coś się dzieje.
Mam problem jestem przed decyzją o wymianie akumulatora.
Dzisiaj np. wyświetlił się komunikat: Keyless uszkodzony.
Po kolejnym uruchomieniu komunikat znikł.
Łukasz
Re: Błędy Driver Dood, Start System Interface
lukasz-jaworzno pisze: ↑
31 lip 2021, 15:47
Cześć Koledzy
1. Driver Door
Łukasz
Jeżeli tylko podczas przejeżdżania przez wybój, to na 100 % coś nie do końca kontaktuje lub ma luz w zamku, na pinach lub w sterowaniu, albo tak jak kiedyś było u mnie w poprzednim samochodzie - przetarł się przewód między drzwiami i karoserią i zwierał do masy lub innego przewodu.
Warto sprawdzić klemy .Czy nie są luźne.
lukasz-jaworzno
Na akumulatorze?
31 lip 2021, 21:59
Na akumulatorze?
Tak
lukasz-jaworzno
Re: Błędy Driver Door, Start System Interface
Sprawdzone klemy ok.
Myśle nad demontaż boczków żeby zajrzeć w drzwi do wiązki.
02 sie 2021, 8:13
W Atece będzie podobnie:
Na tym filmie to taka trochę metoda prób i błędów myślę że przeczytanie tego tematu :
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=36
Będzie dobrym uzupełnieniem do tego filmiku
Ps: Zatrzask, o którym koleś wspomina na filmie, żeby go nie połamać jest zaznaczony charakterystycznym wybrzuszeniem na plastyku w dolnej części boczku drzwi widać go gołym okiem, ale wyczujesz go też pod palcem i właśnie w tym miejscu trzeba wcisnąć plastyk ku górze, a potem odciągnąć boczek do siebie.
