Usterka Front assist i ogrzewania kierownicy
- Samochód: Seat Ateca FL 1.5 TSI Man 2020 Experience
Witam Forumowiczów. Od kilku tygodni moja Ateca regularnie prawie codziennie wywala następujące po sobie komunikaty
Front Assist niedostępny oraz zaraz po nim Ogrzewanie kierownicy usterka. W tym momencie wszystkie przyciski na kierownicy
są nieaktywne - brak reakcji na naciskanie któregokolwiek. Trwa to kilka-kilkanaście minut. Po tym czasie w pewnym momencie
naciśnięcie przycisku asystentów lub przycisku RES kasuje wszystkie błędy i dalej jest Ok. Pomału już przyzwyczajam się do tego
i na szczęście nie uniemożliwia to jazdy. Czy ktoś z Was miał może podobną przypadłość ?
Pozdrawiam Kris70
Pozdrawiam Kris70
Re: Usterka Front assist i ogrzewania kierownicy
Z tego co pamiętam to jesteś chyba pierwszy. Czeka Cię wizyta w ASO bo nie jest to normalne.
Jestem tylko ciekawy czy te błędy się zapisują bo będzie niezła epopeja. Najciekawsze jest to że wcześniej jak pisałem miałem problem z połączeniem alarmowym SOS . Może po aktualizacjach problem ustąpił . Pół roku spokój, ale nie może być za dobrze więc następny
kwiat myślę że softowy.
- Podziękował: 90 razy
Po pierwsze w ASO usłyszysz pytanie: Czy naładowany akumulator?
W pewnym sensie nie jest to bezpodstawne, bo nienaładowany aku daje różne objawy.
Sprawdz aku, naładuj na wszelki wypadek i obserwuj. Jeździsz trasy, czy miejscowo ? Jak miejscowo, to tak zrób, a najlepiej co 2 tygodnie, w weekend podpinaj ładowarkę elektroniczną na cały dzień/noc i obserwuj. Jak przyjdzie czas anpmalii, a ta sie nie pojawi to masz odpowiedź. Jak się pojawi, to przynajmniej masz info do ASO, że to nie aku jest winny.
Aktualizacja.
Dzień Dobry forumowiczom. Dziś już po wizycie w serwisie bo od tygodnia błędy wywalało na stałe po każdym rozruchu
Przyczyna na szczęście prozaiczna - obluzowana wtyczka poduszki powietrznej w kierownicy. Błędy skasowane wtyczka poprawiona
Wszystko jest w porządku. Zastanawia mnie tylko to że nie było żadnego komunikatu dotyczącego airbagu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Podziękował: 86 razy
Airbag ma osobną wtyczkę, natomiast cały moduł kierownicy, czyli przyciski, klakson, ogrzewanie i oświetlenie ma odrębną wtyczkę, więc ktoś niedokładnie sprecyzował informację o usterce. Ale najważniejsze, że efekt końcowy naprawy jest pozytywny.
