Wideorejestrator i kable
- Podziękował: 25 razy
Pewnie wielu z nas korzysta z wideorejestratora. Osobiście mam zestaw przód tył od Mio. Chciałem możliwie maksymalnie ogarnąć i pochować kable, więc... Główny zasilający poprowadziłem przy podszybiu, słupkiem A po prawej stronie, dalej za schowkiem w nogach pasażera, i początkowo miałem wzdłuż tunelu środkowego pod plastikiem prawie do zapięcia pasa przy fotelu, i wtedy do góry i do gniazda USB (wymieniłem standardowy kabel na gniazdo zapalniczki na USB C).
Postanowiłem to jednak jeszcze bardziej schować, bo od góry dość to jednak sterczało i się plątało, dlatego kabel poprowadziłem za plastikiem od nóg pasażera, żeby wyszedł w plastiku pod panelem klimatyzacji.
Przeciągnięcie jest dość łatwe, musiałem tylko wyjąć ten niewidoczny plastik z dołu pod panelem klimy, wywiercić dziurę na kabel, dałem trochę podkładki pod meble, żeby ochronić kabel od ewentualnej ostrej krawędzi plastiku i dla łatwiejszego przesuwania i jest elegancko, jak na zdjęciach.
Jak ktoś chciałby podobnie zrobić, to polecam, nic trudnego, a porządek jest.
Re: Wideorejestrator i kable
Jak poruszam się po mieście, i co chwilę gdzieś parkuję, i chcę mieć "tryb parkingowy" na wszelki wypadek, to po prostu podłączam wideorejestrator pod (widoczny na ostatnim zdjęciu) power bank i działa bez przerwy, w normalnym trybie.
przecież o wiele prościej jest pociągnąć kabel pod bezpieczniki => nic nie widać jest zasilanie po zapłonie oraz tryb parkingowy a jak ktoś mało jezdzi to można dać "kontroler napięcia" lub zasilanie puścić przez przełącznik:flash pisze: ↑30 lis 2022, 22:03Pewnie wielu z nas korzysta z wideorejestratora. Osobiście mam zestaw przód tył od Mio. Chciałem możliwie maksymalnie ogarnąć i pochować kable, więc... Główny zasilający poprowadziłem przy podszybiu, słupkiem A po prawej stronie, dalej za schowkiem w nogach pasażera, i początkowo miałem wzdłuż tunelu środkowego pod plastikiem prawie do zapięcia pasa przy fotelu, i wtedy do góry i do gniazda USB (wymieniłem standardowy kabel na gniazdo zapalniczki na USB C).
1 stałe zasilanie
2 zasilanie po zapłonie
i ma się pełną kontrolę.
Możesz wyjaśnić jak byś podłączył kable do stałego zasilania i zasilania po zapłonie? Bezpiecznik nr 40 mogę włożyć albo w jedną albo w drugą pozycję. Jak i skąd sobie wyprowadzić dwa przewody? Jakiego przełącznika użyć żeby móc łatwo przełączać pomiędzy jednym a drugim?geranium pisze: ↑03 gru 2022, 13:18przecież o wiele prościej jest pociągnąć kabel pod bezpieczniki => nic nie widać jest zasilanie po zapłonie oraz tryb parkingowy a jak ktoś mało jezdzi to można dać "kontroler napięcia" lub zasilanie puścić przez przełącznik:
1 stałe zasilanie
- Samochód: Ateca 1,5 DSG MJ 2023
- Podziękował: 6 razy
A czy w samochodzie jest tylko jeden bezpiecznik? Montujesz na kablach od rejestratora dodatkowe bezpieczniki i podłączasz jeden kabel tam gdzie jest stałe napięcie a drugi szukasz miejsca, gdzie jest napięcie w momencie włączenia zapłonu.flash pisze: ↑18 maja 2023, 12:39Możesz wyjaśnić jak byś podłączył kable do stałego zasilania i zasilania po zapłonie? Bezpiecznik nr 40 mogę włożyć albo w jedną albo w drugą pozycję. Jak i skąd sobie wyprowadzić dwa przewody? Jakiego przełącznika użyć żeby móc łatwo przełączać pomiędzy jednym a drugim?geranium pisze: ↑03 gru 2022, 13:18przecież o wiele prościej jest pociągnąć kabel pod bezpieczniki => nic nie widać jest zasilanie po zapłonie oraz tryb parkingowy a jak ktoś mało jezdzi to można dać "kontroler napięcia" lub zasilanie puścić przez przełącznik:
1 stałe zasilanie
Wiele zależy jaki masz rejestrator i jakie kable do podłączenia, bo niektóre potrzebują tylko stałego zasilania a tryb parkingowy aktywuje się gdy kamera nie wykrywa ruchu a inne mają 2 przewody.
- Podziękował: 91 razy
Są takie specjalne przejściówki wpinane między gniazdo bezpiecznika, a bezpiecznik. Taki bypas, poszukaj są na necie.
