Wideorejestrator i kable
: 30 lis 2022, 22:03
Pewnie wielu z nas korzysta z wideorejestratora. Osobiście mam zestaw przód tył od Mio. Chciałem możliwie maksymalnie ogarnąć i pochować kable, więc... Główny zasilający poprowadziłem przy podszybiu, słupkiem A po prawej stronie, dalej za schowkiem w nogach pasażera, i początkowo miałem wzdłuż tunelu środkowego pod plastikiem prawie do zapięcia pasa przy fotelu, i wtedy do góry i do gniazda USB (wymieniłem standardowy kabel na gniazdo zapalniczki na USB C).
Postanowiłem to jednak jeszcze bardziej schować, bo od góry dość to jednak sterczało i się plątało, dlatego kabel poprowadziłem za plastikiem od nóg pasażera, żeby wyszedł w plastiku pod panelem klimatyzacji.
Przeciągnięcie jest dość łatwe, musiałem tylko wyjąć ten niewidoczny plastik z dołu pod panelem klimy, wywiercić dziurę na kabel, dałem trochę podkładki pod meble, żeby ochronić kabel od ewentualnej ostrej krawędzi plastiku i dla łatwiejszego przesuwania i jest elegancko, jak na zdjęciach.
Jak ktoś chciałby podobnie zrobić, to polecam, nic trudnego, a porządek jest.
