Stuki w bagażniku
Otrzymał podziękowań: 96 razy
Stuki w bagażniku
Koledzy,
od kilku dni słyszę permanentne stuki w bagażniku przy nawet drobnych nierównościach jezdni. Myślałem, że to coś z przewożonych tam rzeczy, choć wszystkie były zamontowane dość porządnie i bez zbędnych luzów. Dziś miałem chwilę i zacząłem szukać, opróżniłem bagażnik praktycznie ze wszystkiego, ale nadal nawet na minimalnych poprzecznych nierównościach asfaltu słychać te stuki, na kostce brukowej to już w ogóle masakra. Stuka jakby plastik, jakby coś się gdzieś poluzowało, obstawiam boczki w bagażniku lub plastik klapy bagażnika. Wcześniej raczej tego nie słyszałem, wątpię też, że to pod wpływem niskich temperatur tak się stało.
Ktoś miał może podobną sytuację?
Jutro może podjadę do serwisu, to jakby ktoś siedział w bagażniku podczas jazdy, to może bardziej dokładnie namierzy źródło i przyczynę.
Edit: przejrzałem forum, i nie są to opisywane już stuki zamków oparć foteli. Przy złożonych oparciach też stuka.
Stuki w bagażniku
Stuki w bagażniku
franek
Samochód: Ateca 1.5TSI - Style, Manual, MR23
Otrzymał podziękowań: 13 razy
Re: Stuki w bagażniku
Post autor: franek »
A jesteś pewny że to nie jest lód, który zalega w nadkolach z tyłu?
franek pisze:
15 gru 2022, 22:44
Nie, bo dźwięki ewidentnie są ze środka, a nie z zewnątrz, a samochód jest garażowany, i tuż po wyjeździe z garażu też słychać.
A masz subwofer ? Może cos w ten deseń ? Albo koło dojazdowe. Czy poprzez opróżnienie bagażnika rozumiesz też wykrecenie i tego ?
Rafiner pisze:
15 gru 2022, 23:00
Wszystko wyjąłem, mam gołą wnękę z kołem, jak na zdjęciu. :)
overheat
Podziękował: 40 razy
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: overheat »
Skocz do SKP. Mi stukało z tyłu jak jakieś śruby niedokręcili partacze po geometrii.
overheat pisze:
15 gru 2022, 23:08
I o co mam poprosić? W skp ci dokręcili czy tylko znaleźli?
Byłem w serwisie. Coś się chyba pogarsza w obsłudze, bo kiedyś to od razu ktoś wychodził na jazdę i sprawdzał, a to umówiłem się tylko na weryfikację problemu na następny czwartek dopiero... A jak znajdą, to znowu trzeba będzie się umawiać na naprawę, i kolejne tygodnie będą leciały...
flash pisze:
16 gru 2022, 11:37
Mnie od jakiegoś czasu ciągle opiekun mówi, że mamy okres zimowy i "wszyscy" wymieniają koła, dlatego serwis zupełnie nie ma czasu na co innego.
Aha, czyli ASO to teraz głównie wulkanizacją się zajmuje, tak? :D
Misiek (17 gru 2022, 1:25)
