Strona 1 z 1
Montaż tapicerki tylnej klapy
: 30 gru 2022, 0:19
autor: combayn
Cześć, jakiś czas temu padł mi dociąg klapy (ten silnik elektryczny). Znalazłem ostatnio na olx, kupiłem, zdemontowałem plastik klapy żeby go zamontować i mam teraz problem z ponownym montażem tego plastiku. Czy wiecie może czy montuje się go "od dołu" (od strony zamka klapy) czy raczej od góry czyli od strony szyby? Może jest gdzieś jakiś manual do tego?
PS: Oryginalnie miałem dociąg 3V5.827.887.C a kupiłem 3V5.827.887.B. Okazało się że różnią się jedynie pozycją tego kółka do którego wpinana jest linka. Kółko typu C da się przełożyć do silnika B, wystarczy odkręcić blokadę (lekko przekręcić w lewo i wyjąć) i po prostu je zsunąć i zamontować ponownie w nowym silniku:
Re: Montaż tapicerki tylnej klapy
: 01 sty 2023, 17:18
autor: patryk7133
combayn pisze: ↑
30 gru 2022, 0:19
Plastykową tapicerkę klapy wkładam od strony zamka później doczepiam ją do pozostałego elementu tapicerki, teraz stopniowo od strony szyby wciskam zatrzaski, sprawdzając, czy trafiają w otwory, przy czym kontroluję zachowanie całego elementu w pogotowiu mam długi śrubokręt.
