elektryka
- Pasqctfo
- Samochód: SEAT ATECA 1.4 ECO TSI STYLE S&S DSG
elektryka
Witajcie,
mam Seata Atecę 17' i od pewnego czasu "świruje mi" auto:
- USB. Full Link rozłącza się sam, potem w ogóle nie chce się połączyć. Zmieniam kable, dzieje się to samo. Połączone telefony nawet się nie ładują. Potem np na następny dzień znów działa bez zarzutu na każdym z tych kabli, ładowanie działa.
- Zamek centralny. Czasami samoistnie otwierał się i zamykał podczas jazdy. Dwa razy zatrzasnęły mi się kluczyki w samochodzie (zostały na siedzeniu i auto się samo zamknęło). Od kilku miesięcy jest (tfu tfu) ok.
- Front Assist kilka razy przestawał działać.
Nie wiem czy jest coś nie tak z elektryką? Bezpieczniki? Czy może komputer świruje? Dzieje się tak (tak mi się kojarzy) od czasu jak mi w ASO wgrali Full Linka właśnie.
Re: elektryka
Ja na początku sprawdzilbym akumulator, pomierzył w różnych warunkach i sprawdził ładowanie. Ja mam 2020 i ostatnio jeździłem na krótkich odcinkach, przyszedł mrozik -7° i travel asisst co chwilę wyłączało. A jest w instrukcji napisane ,że komputer jeżeli uzna że jest zbyt niskie napięcie aku to wyłącza urządzenia pobierające prąd aby zapewnić energię na następne uruchomienie silnika.
- michal 76
- Podziękował: 77 razy
Re: elektryka
Endrju dobrze pisze, jak jeździsz na krótkich odcinkach to może być przyczyna nie doładowania akumulatora. Naładuj go i zobacz czy problem nie zginie
- rybsko
- Podziękował: 63 razy
Re: elektryka
Trudno ocenić podobieństwo, ale w moim poprzednim aucie (prawie pełnoletni peugeot 307) przez kilka lat miałem cyrki polegające na tym, że w losowych momentach potrafił uruchomić światła, uruchomić wycieraczki, odpalić alarm, opuścić szybę i coś tam jeszcze. Po kilku rozładowanych akumulatorach, a także wizytach sąsiadów (zostawiłeś sąsiad wycieraczki/światła/szybę) i obserwacjach doszedłem do tego, że działo się tak wyłącznie podczas dużych opadów deszczu, latem i zimą. Z dużym prawdopodobieństwem coś podmakało, pewnie w sąsiedztwie elektryki, no i szalał. Niestety, a może szczęśliwie, nie byłem zmuszony szukać rozwiązania, bo przyjechała Ateca
Re: elektryka
Zobacz czy na podszybiu, pod tym czarnym plastikiem nie masz wody i jeszcze pod prawym fotelem pasażera czy nie ma wilgoci.
Re: elektryka
Pod fotelem masz moduł komfortu więc tam bym zajrzał. Jeśli to było jakiś czas temu to raczej wilgoci już tam nie ma ale może styki na kostce zaśniedziałe , trzeba by to obejrzeć co się tam dzieje.
- Podziękował: 38 razy
