Wyciągnąłem gumową wkładkę i nie mogę jej teraz włożyć z powrotem.
Te panele boczne w jaki sposób zdemontować?flash pisze: ↑31 lip 2023, 10:56Ja przy okazji poprawiania oświetlenia nóg demontowałem te podłużne plastiki po prawej i lewej stronie tunelu środkowego. Wtedy też postanowiłem tam od spodu (jakby pod skrzynią biegów i właśnie pod ładowarką indukcyjną) odpiąć kostkę od tej ładowarki, żeby fizycznie nie działała i mnie nie denerwowała (słabo ładuje i mocno się grzeje).
Tą gumową wkładkę też próbowałem wyjąć tak jak kolega wyżej na zdjęciu pokazał, ale właśnie tam są takie gumowe "bolce", które wciskane od góry nie wchodzą. Ja zrobiłem to tak, że wziąłem igłę i nitkę, zaczepiłem na tym gumowym "bolcu" i przeciągnąłem przez otwór i ponownie od spodu (przy rozebranym prawym plastiku) wyciągnąłem igłę i przeciągnąłem ten "bolec", który wrócił na swoje miejsce.![]()
