Demontaż ładowarki bezprzewodowej
- YoursTruly
- Podziękował: 15 razy
Wie ktoś może jak wyjąć tę wkładkę z portami USB i ładowarką bezprzewodową? Dużo z tym zabawy?
Wyciągnąłem gumową wkładkę i nie mogę jej teraz włożyć z powrotem.
- Podziękował: 86 razy
Re: Demontaż ładowarki bezprzewodowej
Nie wiem dokładnie jak jest u Ciebie, bo ja nie mam ładowarki bezprzewodowej...u mnie do wyjęcia portów USB konieczne jest zdjęcie całej nakładki tunelu, bo zaczepy panelu portów są od tyłu, z każdego boku...i podejrzewam, że tu jest tak samo. A guma od ładowarki pewnie się wypięła i trzeba pokombinować, aż wejdzie na miejsce.
Tu masz dużo na ten temat i obrazki są: https://www.clubseatateca.com/threads/t ... vil.12904/
- Za ten post autor sailor 88 otrzymał podziękowanie:
- YoursTruly (31 lip 2023, 10:05)
- YoursTruly
:-O
Ojojoj, to chyba spróbuję jakoś szpilką wcisnąć, bo boję się go aż tak rozbierać. Dzięki za odpowiedź!
- Podziękował: 25 razy
Ja przy okazji poprawiania oświetlenia nóg demontowałem te podłużne plastiki po prawej i lewej stronie tunelu środkowego. Wtedy też postanowiłem tam od spodu (jakby pod skrzynią biegów i właśnie pod ładowarką indukcyjną) odpiąć kostkę od tej ładowarki, żeby fizycznie nie działała i mnie nie denerwowała (słabo ładuje i mocno się grzeje).
Tą gumową wkładkę też próbowałem wyjąć tak jak kolega wyżej na zdjęciu pokazał, ale właśnie tam są takie gumowe "bolce", które wciskane od góry nie wchodzą. Ja zrobiłem to tak, że wziąłem igłę i nitkę, zaczepiłem na tym gumowym "bolcu" i przeciągnąłem przez otwór i ponownie od spodu (przy rozebranym prawym plastiku) wyciągnąłem igłę i przeciągnąłem ten "bolec", który wrócił na swoje miejsce.
A co do samego panelu z portami usb, to możesz spróbować zdjąć cały panel klimatyzacji (jak pociągniesz z wyczuciem, to łatwo schodzi), potem plastik, który jest pod tym panelem na dole, i wtedy będziesz miał dostęp do tego panelu z usb.
- YoursTruly
Te panele boczne w jaki sposób zdemontować?flash pisze: ↑31 lip 2023, 10:56Ja przy okazji poprawiania oświetlenia nóg demontowałem te podłużne plastiki po prawej i lewej stronie tunelu środkowego. Wtedy też postanowiłem tam od spodu (jakby pod skrzynią biegów i właśnie pod ładowarką indukcyjną) odpiąć kostkę od tej ładowarki, żeby fizycznie nie działała i mnie nie denerwowała (słabo ładuje i mocno się grzeje).
Po bokach w strefie nóg masz po jednej śrubce torx, odkręcasz, podważasz z zatrzasków i ładnie schodzi
- Za ten post autor flash otrzymał podziękowanie:
- YoursTruly (02 sie 2023, 7:02)
