Strona 1 z 1
Stukanie podczas jednostajnej jazdy z okolic lewego przodu
: 26 lip 2024, 9:49
autor: marcinello16
Hej. Seat Ateca 2019 1.5 Dsg 60k przebiegu. Od paru tygodni słychać dziwne stukanie z okolic lewego przodu(okolice koła). Dźwięk nasila się podczas utrzymywania stałej prędkości (bez przyspieszania/hamowania) jakby coś wpadało w drgania i stukało. Wydaje mi się, że słychać to cały czas natomiast jest ledwo słyszalne. Miesiąc temu wymieniane sprzęgło w dsg. Stukanie na filmie w 5-6 i 15-17 sekundzie. Aso potwiedza cos slychac ale nie wiedzą co to moze być. Może miał ktoś podobny problem?
Tutaj film z opisanymi stukami:
https://www.youtube.com/shorts/MCufYPf4Amw
Re: Stukanie podczas jednostajnej jazdy z okolic lewego przodu
: 26 lip 2024, 10:48
autor: sssebas78
Jeżeli bezpośrednio po wymianie sprzęgła to odpowiedz już masz
: 26 lip 2024, 12:01
autor: marcinello16
No jakoś tydzień po wymianie się to ujawniło, pytanie czy jest szansa żeby tam coś tak stukało. Tym bardziej, że nie dzieje się to podczas zmiany biegów lub obciążenia.
: 26 lip 2024, 13:21
autor: YoursTruly
Stawiam, że coś się poluzowało i jak nie dociskasz (sprzęgłem lub obciążeniem) to lata. Pojechałbym szybciutko tam gdzie było wymieniane i niech sprawdzą.
: 24 lis 2024, 20:16
autor: AtecaWW
Czy wyjaśniła się przyczyna stukania? Ja mam coś podobnego, tylko bardziej jak chrobotanie, ale też jest to dźwięk cykliczny. Mi wydaje się że z przodu z lewej, pasażer mówi że z prawej, ale generalnie przód. Nie słychać przy hamowaniu, tylko przy niskich prędkościach, zwłaszcza w trakcie lekkiego przyspieszania w zakręcie. Zastanawiam się czy to mogą być łożyska, ale wtedy byłby to chyba dźwięk bardziej buczący i ciągły. Ateca '17 1.4 tsi manual.
