Strona 1 z 1
Oświetlenie ambiente
: 22 sie 2024, 21:27
autor: wocze
Jestem właścicielem nowego Seata Ateca Xperience.Mam problem z ustawieniem oświetlenia ambiente do poziomu max.Po każdym uruchomieniu auta (światła mijania są włączone przez czujnik zmierzchu) oświetlenie jest ustawione do poziomu min. , pomimo wcześniejszego ustawienia w infotainment do poziomu max. I jeszce jedno pytanie-czy jest obecnie funkcja świateł autostradowych,bo nigdzie tego nie znalazłem w ustawieniach?
pozdrawiam
Re: Oświetlenie ambiente
: 23 sie 2024, 10:06
autor: Kubawojcik
Światła autostradowe musisz sprawdzic sam czy sa w menu ich niestety nie ma.
: 23 sie 2024, 13:05
autor: Skylla
Kubawojcik pisze: ↑
23 sie 2024, 10:06
W wersji Xperience powinny być, o ile to nowe auto.
: 23 sie 2024, 13:34
autor: Bonifacy
A co to są światła autostradowe? Ja mam wersję Xperience i nie zetknąłem się z taką funkcją.
: 23 sie 2024, 13:57
autor: Skylla
Światła pozycyjne zaczynają świecić wyżej, gdy auto przekroczy 110 km/h. Jest opis w instrukcji obsługi.
: 23 sie 2024, 23:00
autor: kris70
Dobry Wieczór pozycyjne czy mijania ?
: 24 sie 2024, 8:29
autor: Skylla
Jasne, że mijania:-)
: 24 sie 2024, 9:39
autor: YoursTruly
Skylla pisze: ↑
23 sie 2024, 13:57
Ja nie widzę tego w mojej instrukcji. Gdzie to powinno być?
: 24 sie 2024, 10:06
autor: Bonifacy
U mnie jest - przy światłach
Światła autostradowe*
Światła autostradowe są dostępne w wersjach
wyposażonych w światła full-LED.
Funkcję tę aktywuje się lub wyłącza za pośrednictwem
odpowiedniego menu systemu
Infotainment.
● Włączanie: przy przekroczeniu prędkości
110 km/h przez dłużej niż 10 sekund światła
mijania unoszą się nieco, aby zwiększyć zasięg
reflektorów.
● Wyłączanie: przy zmniejszeniu prędkości
poniżej 100 km/h światła mijania powracają
do zwykłego ustawienia.
: 02 wrz 2024, 12:03
autor: kmw
Bonifacy pisze: ↑
24 sie 2024, 10:06
Infotainment.
reflektorów.
Gdzie jest ta opcja w menu? w menu Światła nie mam nic takiego.
Czy masz u siebie Asystenta Świateł Drogowych? czyli, że włącza i wyłącza "długie" w zależności od wykrywania samochodów z przodu.
Może te dwie opcje się wykluczają, a może w nowszych wypustach w ogóle wycofali te światła autostradowe.
Sądząc po wersji Xperience wnioskuję, że masz polifta?
