Niedomknięte/odstające drzwi
Re: Niedomknięte/odstające drzwi
Rozumiem, w takim razie to bez sensu skonstruowali skoro w innych autach tej grupy jest regulacja.
- Eleonor
- Otrzymał podziękowań: 59 razy
Nie widziałem innej metody niż to co opisałem poprzednio
Widziałem że blacharz naprawdę mocno i precyzyjnie to musi zrobić
Nie ma innej metody wyregulowania tego - nie ma regulacji w zamku w drzwiach - tylko ten rygiel
Ostatnio zmieniony 29 lis 2024, 13:33 przez Eleonor, łącznie zmieniany 3 razy.
- Za ten post autor Eleonor otrzymał podziękowanie:
- patryk7133 (29 lis 2024, 21:56)
- Eleonor
Tutaj macie jak to dokładnie wygląda od wewnątrz - zgrzane jest to w jednym miejscu - strzałka
Ogólnie jest to taka płytka którą musimy walnąć by te cieńkie profile przestawiły się w tą lub inną stronę.
Cała ta płytka jest jakby w powietrzu dlatego się trzyma na tym zgrzewie, nie spadnie i można ją dowolnie regulować w każdą stronę:) oczywiście z głową i jakimiś umiejętnościami blacharskimi
- Samochód: Seat ateca 2.0 tsi 190 KM dsg 4drive xperience
- Podziękował: 12 razy
Rozkręciłem i faktycznie wygląda to tak, że zaczep przykręcany jest do ruchomej części, co widać na filmie:
https://share.icloud.com/photos/058pp7N ... D4DsS9cdLg
Pytanie zatem na czym będzie się ta płytka trzymać, gdy wybije sią ją ze spawu? Mam wrażenie, że spadnie wgłąb karoserii...
- Eleonor
Myślałem że opisałem to wyżej najlepiej jak mogłem -- nie bój się nie spadnie..... chyba widzisz jak jest przymocowana.
Nie wybijesz jej z tego zgrzewu tylko odkształcisz te cieńkie profile.
Walnięcie młotkiem w tą lub w inną stronę powoduje że płytka się przesuwa- odkształca ale nie urywa ze zgrzewu
To walnięcie młotkiem robimy na lekko wkręconym ryglu --- to cały rygiel ze śrubami spowoduje że płytka się przesunie
Cieszyć się trzeba że VAG tak to zrobił bo np w Toyocie ... musisz walić po ryglu który jest nieprzesuwalny... robisz to tak że aż blacha się poddaje lub rygiel.
Tu masz fotkę co się dzieję:
Zrobiłem to u siebie wyregulowałem drzwi kierowcy i pasażera z prawej strony. Po jednym konkretnym uderzeniu 250g młotkiem uderzając w 100g młotek oparty o dolną część ucha. Dzięki @Eleonor !
- Osin (30 lis 2024, 17:25)
Jutro chwytam za młotek...a gdyby któryś z kolegów mógł na zdjęciu zademonstrować to przyłożenie młotka, to byłbym zobowiązany
- Eleonor
No nie wygłupiaj się .... na logikę - przykładasz do stalowej części U a gdzie to już musisz wiedzieć czy dół, góra czy do środka
Przyłożenie jednym młotkiem a drugim w niego walisz i patrzysz na wyniki.
