Podgrzewanie lusterek bocznych
tictac1986
Post autor: tictac1986 »
Zastanawia mnie działanie podgrzewania lusterek. W instrukcji nie ma wzmianki na temat ich działania, nie licząc opisu pokrętła. Czy jeśli ustawie pokrętło na pozycji podgrzewania to lusterka będą się grzaly nieustannie czy do jakiegoś określonego momentu?
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Podziękował: 1584 razy
Otrzymał podziękowań: 89 razy
Re: Podgrzewanie lusterek bocznych
Post autor: root »
Nie znam odpowiedzi, ale pewnie można to sprawdzić w komputerze, chyba nazywa się to Odbiorniki A/C. Jak po dłuższym czasie od włączenia nadal tam się pokazuje podgrzewanie lusterek, to pewnie grzeje stałe.
fuelcare
Post autor: fuelcare »
w tiguanie bylo tak ze po aktywacji grzaly chyba 2-3 minuty i potem sie wszystko wylaczalo. zeby znow uruchomic trzeba bylo znowu "wygiac" pokretelko. tu zapewne nic nowego nie wymyslili
tictac1986
Ok, chodzi mi o to, że dajmy na to ustawiłem sobie na grzanie lusterek, zapomne, że pokrętło jest w pozycji grzania, wyłącze silnik, rano wracam, odpalam i wtedy co? Lusterka znowu się grzeją nawet jak nie ma takiej potrzeby? Ogrzewanie tylnej szyby samo się dezaktywuje lub wyłącza się po zgaszeniu zapłonu. W przypadku pokrętła jest co niemożliwe żeby wróciło na poprzednią pozycję. Dlatego zastanawia mnie czy jakoś to sprytnie obeszli...
Sprawdzałem u siebie i po ponownym uruchomieniu automatycznie grzeją przez ok.3min.
michal 76
Podziękował: 77 razy
Post autor: michal 76 »
tictac1986 pisze: ↑
11 lis 2017, 20:51
Dokładnie tak, może być ewentualnie jeszcze taka sytuacja że jak jest ciepło ( temp powyżej ustawionej w komputerze) to nie włączy
greg_the_lazy
Post autor: greg_the_lazy »
znacie temperaturę przy której podgrzewanie lusterek będzie załączane? dzisiaj trochę popadało, temperatura zewnętrzna ok. 20 stopni, a przekręcenie pokrętła na podgrzewanie nic nie dało. nawet komputer pokazywał w "odbiornikach", że jest włączona tylko klima. w instrukcji napisali tylko, że w zależności od wyposażenia podgrzewanie może być zależne o temperatury zewnętrznej...
ewentualnie w którym sterowniku mogę znaleźć podejrzeć wartość, mam obd11.
Jak dobrze pamiętam to okolice 4stopni.
u mnie "odparowuje" lusterka nawet jak jest 10 stopni i więcej
greg_the_lazy
sprawdziłem dzisiaj z rana w garażu było 16,5 stopnia i ogrzewanie lusterek się załączyło... ;)
