Re: Filtr Kabinowy
: 09 paź 2021, 19:28
Odświeżam. Mam Ateca model 2020 i nie widzę odblokowania schowka, a klapka jest przykręcana. Jest inaczej niż na filmach o leonie.
Robił to ktoś w Atece ?
https://www.ateca-klub.pl:443/forum/viewtopic.php?f=11&t=211
Ja dziś sprawdzałem w swojej. FL. Tak jak pokazuje ten rys. Ale nie niew czy to dobrze zrobiłem, bo bardzo mocno trzeba to ścisnąć. Dodatkowo w Atece, czego nie miałem w Leonie, po prawej stronie jest sprcjalny mechanizm zwalniający opadanie schowka. Jak wypadnie jego prowadnica, trzeba ją umieścić tak, aby zaziębiła się z plastikowym kołem zębatym. Trzeba je wcisnąć do środka, aby to zagrało.Rafiner pisze:Odświeżam. Mam Ateca model 2020 i nie widzę odblokowania schowka, a klapka jest przykręcana. Jest inaczej niż na filmach o leonie.
Aby wyjąć schowek, też go maltretujesz ściskając?geranium pisze:bardzo ważne jest prawidłowe włożenie kółka inaczej schowek będzie opadał a nie powoli się otwierał
Kolego spamerze, jeżeli nic nie możesz pomóc, to po co piszesz, tylko po to żeby dołączyć nieautoryzowaną reklamę ?wladzemiddej pisze: ↑08 lip 2022, 9:33Tak, to jest własnie problem aktualizacji instrukcji. A właściwie braku aktualizacji. Może gdzieś na jakimś Chomiku latają skany tej poliftowej instrukcji?
__________________________________
https://otomedi.pl
