Strona 1 z 3
Filtr Kabinowy
: 15 lis 2017, 10:14
autor: Vashu
Czy ktos juz wymienial filtr kabinowy? I moze wskazac mi miejsce gdzie go szukac?
Re: Filtr Kabinowy
: 15 lis 2017, 10:45
autor: Endrju
A w instrukcji nic nie ma? Przeważnie są za schowkiem pasażera i tam bym to szukał w razie co.
Re: Filtr Kabinowy
: 15 lis 2017, 11:34
autor: paprotek
Instrukcja ze strony K&N prowadzi do takiego PDF:
https://www.knfilters.com/instructions/VF2047_inst.pdf
Co prawda na obrazkach jest jakaś skoda, ale zakładam, że tak jak napisał wyżej Endrju filtr standardowo jest za schowkiem pasażera.
Re: Filtr Kabinowy
: 20 lis 2017, 12:38
autor: Vashu
Wymienilem filtr, okazuje sie to dosz proste i bez uzycia jakichkolwiek narzedzi.
Jak macie otwarty schowek pasazera, to wtedy wypina sie go pobokach w celu calkowitego otwarcia. I waszym oczom ukazuje sie klapka do filtru kabinowego.
Re: Filtr Kabinowy
: 20 lis 2017, 16:05
autor: Michalw79
Oo...Seat po wielu latach zmienił miejsce filtra.Wreszcie nie będzie trzeba wykładać glowy i się wyginac pod deskę
. Identycznie rozwiązanie mam w Accordzie VIII i jest to wygodne przy wymianie filtra.
Re: Filtr Kabinowy
: 27 gru 2017, 16:22
autor: jjjaro
Mozesz zrobic jakies zdjecia? Probowalem ten schowek odczepic i nie wiem jak to zrobic? Z prawej jest dzwignia,ktora nie wiem jak odczepic.
Re: Filtr Kabinowy
: 27 gru 2017, 18:13
autor: jjjaro
Ok juz sobie poradzilem trzeba uzyc wieceh mocy! Wczesniej balem sie ze cos peknie.
Re: Filtr Kabinowy
: 03 kwie 2018, 14:29
autor: Darekr
Po jakim czasie wymienialiscie filtr, rok?
Re: Filtr Kabinowy
: 03 kwie 2018, 16:49
autor: Michalw79
Ja nawet wcześniej. Myślę że dłużej niż rok to osobiście bym nie polecał czekać z wymianą .
Re: Filtr Kabinowy
: 04 kwie 2018, 21:29
autor: patryk7133
Witam
Ostatnio też zająłem się moim filtrem. Dowiedziałem się że powinno się wymieniać co 13 do 15 t/k A że u mnie jest blisko 17 t/k to go wymieniłem
Po wyjęciu wyglądał tak :
Tutaj macie oryginalne filtry do naszych Atec :
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... SEAT/Ateca
Osobiście polecam ten droższy dla alergików taki też był montowany fabrycznie przynajmniej u mnie:)
a tutaj macie instrukcję wymiany :
https://1drv.ms/b/s!AkkCGTyPkt8-hYM96AljWViF7CCI7g
Pozdrawiam!
